2009-08-31 10:57:34
A chi rivolgermi per un parere tecnico dopo il terremoto?
Salve a tutti. Possiedo un villino costruito un secolo fa da mio Nonno, due piani, in pietra, sottotetto in legno, soffitti a volta, ampio scalone interno, balcone sovrastante un portone in legno alto quasi tre metri, retto da colonne in travertino. La villetta, molto bella, è sempre stata manutenuta con attenzione ed in occasione del terremoto del 1961 che ha danneggiato molti edifici in paese, è stata preventivamente "rinforzata" da mio Padre con 16 catene (8 per piano, 4 per 4 perpendicolari). Non ha mai subito danni evidenti anche se, con le scosse continue (la zona è molto sismica) si sono aperte diverse piccole crepe sulle volte e su qualche muro. La villetta ha subito anche il terribile terremoto del 6 aprile, con qualche conseguenza su stucchi e decorazioni della facciata ma, essendo andata ormai perduta la memoria "storica" dello stato dei muri, non sono in grado di stabilire se si siano aperte nuove crepe oppure no. Per dormire sonni tranquilli vorrei chiedere un'ispezione di tutta la costruzione ma non so a chi rivolgermi: l'Ufficio Tecnico del Comune aveva richiesto le perizie, ma queste sono state effettuate solo su edifici pubblici e mi ha consigliato, in prima battuta, di far vedere le crepe ad un bravo muratore che è sicuramente in grado di capire se c'è qualcosa di cui preoccuparsi, ed eventualmente solo in seconda battuta chiedere un sopralluogo ad un geometra od un ingegnere. Mio marito consiglia di rivolgermi ai Vigili del Fuoco, ma ho sentito dire che le loro ispezioni sono veloci ma sempre molto invasive (mi dicono che in genere "spicconano" tutto), con quello che ne consegue per inonaci ed arredi vari.
Cosa mi consigliate? io per ora ho fotografato tutte le crepe visibili, in modo che d'ora in poi sarò in grado di valutare eventuali "new entry", ma sul pregresso non so cosa fare.
Grazie infinite a tutti quelli che vorranno rispondermi!
Zuben
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img stefano091296
Buonasera, sto per acquistare un edificio vecchio con 1 unica unità immobiliare, adesso volevo prima di acquistarlo farlo suddividere in 6 appartamenti però solo uno...
stefano091296 08 Febbraio 2024 ore 15:35 1
Img emanuele santia
Buon pomeriggio,mi sono appena iscritto al gruppo per cercare di capirci qualcosa in più per il riscatto de sisma bonus.Chiedo scusa in anticipo se è un post doppio...
emanuele santia 02 Ottobre 2023 ore 09:44 2
Img fabiotodes
Buongiorno a tutti,Io mi trovo in una situazione difficile, da due mesi hanno iniziato i lavori di casa, quindi ora è impraticabile.Adesso l'azienda mi dice che ha il...
fabiotodes 30 Novembre 2022 ore 19:06 3
Img tonyevale
Buongiorno, stiamo acquistando da costruttore immobile (rogito a gennaio 2022 e preliminare nel 2020) che usufruirà del Super SismaBonus e pertanto del BonusMobili. E'...
tonyevale 14 Novembre 2022 ore 14:16 1
Notizie che trattano A chi rivolgermi per un parere tecnico dopo il terremoto? che potrebbero interessarti
All'Expo 2020 Dubai: i-Mesh il tessuto tecnico innovativo italiano
Architettura - In occasione dell'Expo 2020 Dubai è stato presentato il tessuto tecnico italiano innovativo e green che si adatta alle differenti condizioni climatiche locali.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Salvaguardare le strutture con interventi antisismici
Soluzioni progettuali - Limitare i danni da sisma è possibile, con diverse soluzioni antisismiche per dissipare energia, applicabili sia alla struttura che agli elementi di tompagno.
Uso del laterizio nella progettazione antisismica
Materiali edili - Costruire in laterizio significa progettare edifici in grado di rispondere al meglio alle sollecitazioni sismiche che oramai interessano periodicamente il nostro Paese.
Consolidamento di travi in legno con lesioni all'intradosso
Strutture in legno - È possibile rinforzare gli elementi strutturali in legno con lesioni all'intradosso incollando con resina epossidica ed elementi metallici opportunamente sagomati.
Cedimento delle fondazioni per siccità: cosa succede al terreno sotto casa
Restauro edile - La siccità può causare ritiri del terreno e micro-movimenti che portano a crepe e cedimenti. Ecco come riconoscerli e cosa valutare prima di intervenire.
Verifica di idoneità statica
Leggi e Normative Tecniche - La verifica di idoneità statica va eseguita sugli edifici non recenti sprovvisti di certificato di collaudo in caso di sanatoria e/o richiesta dell'agibilità.
Novità sismabonus 2024, come funziona
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile mettere a punto degli interventi finalizzati al miglioramento sismico usufruendo del Sismabonus con aliquota fino all'85%.
Isolamento sismico degli edifici
Soluzioni progettuali - Uno dei modi per proteggere un edificio dal sisma è rappresentato dall'isolamento sismico, che permette agli edifici di resistere a terremoti anche distruttivi.
