2021-01-21 23:53:37
Info compilazione ENEA
Zheb
21 Gennaio 2021 ore 00:03 1
avrei bisogno di aiuto per la compilazione della pratica ENEA, in data 25/05/20 ho iniziato dei lavori di ristrutturazione edilizia con CILA, inoltre ho approfittato per sostituire gli infissi forniti da un altra ditta, cambiato la caldaia e acquistato alcuni elettrodomestici.
Il mio quesito è: visto che sono stati fatti più interventi, devo fare unica pratica enea, o una per ogni intervento?
Nel caso in cui va bene un unica pratica, come data fine lavori dovrò mettere, quella della fine lavori di ristrutturazione o quella del collaudo caldaia che è avvenuto dopo??
Grazie per il gentile aiuto!
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
É corretto fare la comunicazione Enea anche dopo la fine dei lavori ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Settembre 2025 ore 18:29 1
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img patrizia7
Buongiorno. Ho acquistato un condizionatore e lo faro istallare da un tecnico abilitato che cerifichera inizio lavori verso fine maggio 2024. Paghero con bonifico ristruttutazione...
patrizia7 30 Maggio 2024 ore 18:31 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Notizie che trattano Info compilazione ENEA che potrebbero interessarti
Comunicazione ENEA: quando farla per ottenere le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Tutto quello che c'è da sapere per non perdere i bonus casa ed energetici: scadenze, obblighi e vantaggi di affidarsi a un tecnico qualificato
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
Detrazione 50% e 65% per lavori e pagamenti effettuati in più anni
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che durano per più anni, le date di pagamento sono fondamentali per l'inserimento delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
Detrazione 50% su ristrutturazioni edilizie: quali documenti?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un riepilogo aggiornato dei documenti da produrre, conservare ed esibire in caso di controlli fiscali sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie 50%.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Come scegliere i serramenti nuovi per casa
Infissi Esterni - Una breve introduzione ai materiali e alle tecnologie utilizzate dalle più importanti imprese produttrici in Italia, per aiutare a scegliere i serramenti nuovi.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
349.265 UTENTI
