2017-09-13 17:17:59
Detrazioni fiscali per trasformazione tettoia accatastata C6
Deddo001
07 Settembre 2017 ore 13:24 5
Buonasera,
ho 57 mq di tettoia accatastata c6.
Stiamo per valutare le varie opzioni di trasformazione catastale che vanno dalla chiusura dello stesso c6 ad una chiusura come abitativo passando per quella con trasformazione in c2 (magazzino).
Prima della definizione del percorso autorizzativo, mi chiedevo se da un punto di vista fiscale queste trasformazioni rientrerebbero tutte nella voce di nuova costruzione e quindi non sarebbero detraibili le spese oppure sì.
Mi chiedo in alternativa se, essendo in corso di ristrutturazione di un fabbricato adiacente questo c6 non fosse inquadrabile come pertinenza e quindi diventare detraibile.
Grazie.
Antonio
  • beatrice.pi
    Lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 17:10
    La detrazione al 50% spetta per la ristrutturazione di immobili residenziali e relative pertinenze, mentre per quanto riguarda le autorimesse la detrazione è ammessa anche per nuove costruzioni.
    Quindi in entrambi i casi, a seconda dell'uso che ne dovrà fare, può accedere alle detrazioni.
  • deddo001
    Ricerca discussioni per utente Beatrice.pi
    Lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 22:49
    Grazie della risposta.
    mi è chiaro quindi che chiudere la tettoia c6 è comunque detraibile.
    mi è chiaro anche che ristrutturare una pertinenza, cioè per es un magazzino, è detraibile.
    non mi è chiaro se chiedere il cambio di destinazione d'uso, in magazzino c2 per es, e costruirne la chiusura è una ristrutturazione o una nuova costruzione e se è ad ogni modo detraibile.
    A.
  • beatrice.pi
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 11:33
    La realizzazione di un nuovo volume, a meno che non si tratti di una autorimessa o di un locale tecnico, non è detraibile. in quanto si configura come nuova realizzazione.
  • deddo001
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 12:12
    Salve. Grazie ancora. Approfitto ulteriormente visto il potenziale risparmio in gioco.
    il mio obiettivo è usare il telaio in acciaio e chiuderlo, rendendo il volume utilizzabile. Sono già d'accordo sulla fattibilità con ingegnere e ditta bioedile.
    ho pensato al cambio d'uso, per es come c2, perché vorrei poter definire un'entrata "normale " e non un ingresso auto.
    mi pare di capire che per la detrazione nel mio caso invece l'unica strada sia non fare il cambio d'uso.
    È così? Cosa mi consiglia?
    veramente grazie ancora
    A.
  • beatrice.pi
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 17:17
    Si, io le consiglierei di non cambiare la destinazione d'uso; in tal modo non dovrebbe avere alcun problema di sorta.
    Se ha però dei dubbi chieda parere all'Agenzia delle Entrate e ci tenga aggiornati; magari il suo caso può essere di aiuto a molti.
    Saluti.
Img godeas78
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img massimo pozzo
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img paoloan
Salve. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, compreso l'ecobonus, sono state prorogate anche per il 2026, al 50% per le unità immobiliari di...
paoloan 19 Febbraio 2026 ore 16:57 3
Notizie che trattano Detrazioni fiscali per trasformazione tettoia accatastata C6 che potrebbero interessarti
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Sui bonifici per le detrazioni banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Detrazioni fiscali sulla casa per conviventi e persone unite civilmente
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Conviventi di fatto e persone unite civilmente sono contemplati dall'Agenzia delle Entrate tra i beneficiari delle detrazioni per lavori da eseguire sulla casa.
Detrazioni fiscali e pagamenti con finanziamento
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione o risparmio energetico pagati con finanziamento sono ammesse, ma solo se vengono rispettate alcune procedure.
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
