2025-05-21 16:54:00
Come "frazionare" la parcella del professionista su più detrazioni
Ho una scia del 2022.
Lo strutturista ha fatturato mettendo genericamente "Acconto progetto strutturale..." aggiungendo solo indirizzo dell'intervento, estremi SCIA e della pratica al Genio civile.
In tali lavori sono stati rifatti dei solai di due stanze ed è stata cambiata la geometria del foro della scala.
Successivamente siamo riusciti a far entrare nel nuovo foro una scala conforme al DM 236/89 inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il costo della scala è a parte ed il costo delle opere strutturali è nel contratto con l'impresa.
Questi due costi li porterò in detrazione al 75%.
L'agenzia delle entrate si è mai pronunciata su come ripartire una unica fattura del professionista su più interventi?
Ad esempio del direttore dei lavori?
Nel caso specifico vorrei ripartire il costo della pratica del Genio Civile e del professionista in parte come detrazione al 50% (rifacimento solaio) ed in parte al 75% (abbattimento barriere architettoniche).
Io vorrei adottare un criterio di proporzionalità in ragione del costo dei due interventi ma vorrei evitare di addentrarmi in soluzioni già ritenute errate.
Conoscete interpelli o circolari in materia da segnalarmi?
  • tutor
    Mercoledì 21 Maggio 2025, alle ore 16:54
    il suo caso è complesso ma molto attuale, poiché riguarda la possibilità di frazionare i costi professionali su più agevolazioni fiscali, come il 50% per interventi di ristrutturazione e il 75% per quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche.
    L'Agenzia delle Entrate si è espressa in diverse occasioni sull’attribuzione delle spese tecniche ai singoli interventi, anche in presenza di una fattura unica. Non esiste una regola univoca che imponga un metodo specifico, ma vengono richiamati due principi fondamentali. Il primo è quello della tracciabilità e coerenza documentale, per cui ogni parte della fattura deve essere chiaramente riconducibile a uno specifico intervento agevolabile. Il secondo è il criterio proporzionale, che consente di suddividere la fattura in quota parte, utilizzando parametri oggettivi e motivati, come ad esempio la proporzione rispetto al costo complessivo delle singole opere.
    Nel caso specifico, adottare un criterio di ripartizione proporzionale risulta una soluzione ammissibile, a condizione che sia ben documentata. Facendo un esempio pratico, se il costo delle opere strutturali ammonta a 20.000 euro e quello per l’abbattimento delle barriere architettoniche a 10.000 euro, la suddivisione delle spese professionali potrà avvenire attribuendo il 66% al primo intervento (detraibile al 50%) e il restante 33% al secondo (detraibile al 75%).
    È sempre consigliabile accompagnare questa ripartizione con una nota integrativa. Si può procedere autonomamente con una dichiarazione che descriva il criterio adottato, oppure richiedere al professionista una nota esplicativa che precisi come le spese siano state suddivise ai fini della detrazione.
    A supporto di questo approccio, si possono citare alcuni documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. La Circolare 28/E del 2022 evidenzia la possibilità di detrarre le spese tecniche per ciascun intervento in base alla sua pertinenza. L’interpello 499/2022 conferma la validità della ripartizione delle spese tecniche secondo criteri oggettivi tra più bonus, come ad esempio Sismabonus e Bonus barriere. Anche la Risoluzione 60/E del 2007 ammette il frazionamento proporzionale delle spese in presenza di interventi diversi agevolati con aliquote distinte.
    Per una maggiore tutela, si raccomanda di conservare tutta la documentazione utile, tra cui il contratto col tecnico, le fatture, la documentazione dei lavori eseguiti, il criterio di ripartizione adottato e, se redatta, l’autodichiarazione che ne illustra la logica.
    Nel caso in cui si volesse ulteriore certezza, è sempre possibile presentare un interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate, così da ottenere un chiarimento ufficiale sul caso specifico.
Img godeas78
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img massimo pozzo
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img paoloan
Salve. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, compreso l'ecobonus, sono state prorogate anche per il 2026, al 50% per le unità immobiliari di...
paoloan 19 Febbraio 2026 ore 16:57 3
Notizie che trattano Come "frazionare" la parcella del professionista su più detrazioni che potrebbero interessarti
Come suddividere la parcella del professionista su più bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Scopri come suddividere correttamente la parcella di un tecnico tra più detrazioni fiscali, come ecobonus e bonus ristrutturazione, evitando errori formali.
Applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Sui bonifici per le detrazioni banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori
Fattura per detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - A chi vanno intestate le fatture relative a lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali sulla casa, quando vanno emesse e cosa devono riportare?
Parcelle di architetti e ingegneri
Normative - Metodologie per il calcolo degli onorari in base al tipo di lavoro affidato al professionista.
Come risolvere errori commessi negli adempimenti per la detrazione 50%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La complessità della normativa in materia di detrazioni fiscali porta spesso il contribuente a commettere errori negli adempimenti, che talvolta si possono risolvere.
Comunicazione ENEA: quando farla per ottenere le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Tutto quello che c'è da sapere per non perdere i bonus casa ed energetici: scadenze, obblighi e vantaggi di affidarsi a un tecnico qualificato
Detrazioni fiscali e pagamenti con finanziamento
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione o risparmio energetico pagati con finanziamento sono ammesse, ma solo se vengono rispettate alcune procedure.
Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che possono beneficiare di detrazioni fiscali è utile stilare contabilità e fatture distinte per agevolare pagamenti e archiviazione.
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
