Il 50% puoi averlo solo se fai la trasformazione da tetto ad abitazione. Per tutte le informazioni sulla documentazione puoi vedere questo art.: https://www.lavorincasa.it/detrazione-50/“Ciao Alice.
Grazie per la risposta inanzi tutto.
Ok quindi mi pare di capire che per la detrazione al 65% i criteri mi portanto ad essere OUT dalla questione.
Per quanto riguarda invece quella al 50% devo comunque avere una mansarda abitabile ?
Inoltre che documentazione dovrei fornire per poter avere l'OK e ottenere il beneficio statale ?
Grazie anticipatamente per il gentile interessamento al mio caso.”
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"... |
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole... |
Ho una caldaia a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria, poichè ho installato un impianto fotovoltaico da 6 kW, per un miglior risparmio energetico, avrei... |
Buongiorno,ho presentato un progetto per un recupero del sottotetto. Ho ricevuto il permesso a costruire e sto per inviare le informazioni per l'inizio lavori.Il progetto prevede... |
Buongiorno a tutti,ho un dubbio: l'impresa che sta seguendo la ristrutturazione mi dice che il quadrato attorno al Velux deve essere completato con barriera a vapore e sopra un... |
Notizie che trattano Cabio finestre tetto VELUX con nuova generazione finestre: quale detrazione beneficio? che potrebbero interessarti
Sostituzione finestre per mansarde: quando farlaSottotetto - Come capire quando cambiare le finestre in mansarda, vantaggi dei nuovi modelli e cosa considerare su tetti a falda e tetti piani. Detrazioni, comfort e posa. |
Benefici della luce naturale col tunnel solareInfissi Esterni - Luce naturale ovunque, anche nei locali ciechi, grazie al tunnel solare, oggi evoluto da Velux con la nuova versione Lovegrove che strizza l'occhio al design. |
Finestre per sottotetti e mansardeInfissi Esterni - La mansarda o il sottotetto spesso risultano essere ambienti molto bui. Inserire in essi finestre e lucernai può essere una valida soluzione: ecco alcuni esempi. |
Migliori finestre per tetti: modelli, prestazioni e differenze realiInfissi Esterni - Finestre per tetti: quali sono le migliori? Quali le tipologie, le prestazioni e il confronto tra modelli per scegliere in base sia al comfort che all'utilizzo. |
Balcone fantasma, la finestra che diventa balconeInfissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico. |
Finestre in mansarda: errori di scelta che compromettono luce e comfortInfissi Esterni - Finestre per mansarda: quali scegliere per una resa pratica ed estetica? Errori comuni, problemi reali e soluzioni per evitare caldo e scarsa vivibilità. |
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limitiInfissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto. |
Tende e tapparelle per finestre da tetto: differenze, prestazioni e limitiInfissi Esterni - Oscuranti per sottotetto: dilemma tra scelta di tende o tapparelle. Ecco le differenze, l'isolamento dal caldo e le soluzioni migliori per comfort e luce. |
Smart windows: funzionamento, vantaggi reali e limiti da conoscereInfissi Esterni - Finestre intelligenti: come funzionano davvero? Ecco quali sono i vantaggi, quali i costi e quali sono i limiti delle smart windows per casa e ufficio. |
