2014-02-09 23:25:00
Rifacimento pavimento di un portico
Oscaroscar
31 Gennaio 2014 ore 15:10 3
Salve, sono alla ricerca di chiarimenti,sono propietario di un appartamento a piano di una palazzina di 10 unità.
La mia proprietà si affaccia all'esterno con un portico chiuso sui tre lati che volge sul mio giardino.
Vorrei ricoprire il pavimento esistente con altre piastrelle.
Ho bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale?
Grazie, Oscar.
  • lucag1979
    Lunedì 3 Febbraio 2014, alle ore 18:22
    Di chi è questo portico?
    Se è di tutti, si, meglio munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea.
  • oscaroscar
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Martedì 4 Febbraio 2014, alle ore 10:53
    Il portico è di mia proprietà, e si affaccia sul mio giardino.
  • gil86
    Domenica 9 Febbraio 2014, alle ore 23:25
    Allora essendo di proprietà tua, e quindi sobbarcandoti tu di tutte le spese, il condominio non dovrebbe crearti alcun problema, solo durante i lavori che dovresti fare, potresti arrecare danni o fastidi agli altri condomini?
    In quel caso ti converrebbe procurarti l'autorizzazione dell'assemblea, così da evitare spiacevoli inconvenienti e problemi durante lo svolgimento dei lavori.
    ciao, e facci sapere come va a finire
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Rifacimento pavimento di un portico che potrebbero interessarti
Occorre il permesso di costruire per una tamponatura portico?
Leggi e Normative Tecniche - Quale titolo abilitativo occorre per la tamponatura di un portico per il Consiglio di Stato con la sentenza numero 686/2021 in caso di ingiunzione di demolizione?
Porticato condominiale
Parti comuni - In un edificio in condominio, salvo diversa disposizione dei titoli, il porticato dev'essere considerato parte comune e quindi può essere utilizzato da tutti i condomini.
Portici trasparenti
Spazio esterno - Il recupero di spazi utili attraverso la chiusura dei portici esistenti, utilizzando materiali semplici ed essenziali come il vetro e l'acciaio di sezione minime.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Una terrazza all'orientale con portico e salotto in muratura
Spazio esterno - Terrazza con portico e salotto in muratura: idea di progetto all'orientale con materiali naturali, per creare una magica atmosfera soft alla luce delle lanterne
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Pavimenti smontabili
Ristrutturare Casa - Nuove tecnologie per semplificare la posa dei pavimenti.
Idea di progetto per un terrazzo con rivestimenti in legno e pietra
Spazio esterno - Progettazione di un terrazzo accessibile attraverso un portico d'ingresso: materiali naturali come legno e pietra, per un mix architettonico bello e funzionale.
