2019-11-28 11:10:46
Regolazione riscaldamento su 2 livelli
abito in un appartamento al primo piano dove ho riscaldamento a pavimento, poi ho una scala a chiocciola che porta alla mansarda, dove ho due termoconvettori.
Diciamo che sono 120mq al primo piano piu 120mq in mansarda.
La mia domanda è, considerando che in mansarda ci vado raramente, per ottimizzare la cosa mi conviene:
- lasciare i convettori in mansarda a una temperatura calda (es. 22) e 22 al primo piano;
- lasciare i convettori in mansarda a una temperatura bassa e 22 al primo piano.
Voglio dire..il caldo va verso l'altro ed il freddo verso il basso.
Quindi se in mansarda fa più freddo questo freddo scenderebbe raffreddando il primo piano?
Se la mansarda fosse piu calda, cmq il cado andrebbe verso il tetto?
Scusate la mia ignoranza in materia..
  • pasquale
    Venerdì 8 Novembre 2019, alle ore 11:41
    Le conviene tenere comunque la mansarda riscaldata ad una temperatura di 18°. In questo modo avrà un effetto barriera contro il freddo mentre funge da tappo al caldo prodotto al primo piano. Avrà confort e risparmio allo stesso tempo. Cordiali saluti.
  • leoandrea
    Venerdì 8 Novembre 2019, alle ore 18:14
    Ok grazie mille!
  • manuelamargilio
    Giovedì 28 Novembre 2019, alle ore 11:10
    Non è facile raggiungere il giusto confort termico nella mansarda. Sono anche io dell'avviso come per Pasquale che la temperatura ideale sia 18 gradi. Ad ogni modo, per ottenere migliori risultati in questi termini credo che dare il giusto peso agli infissi e alle finestre sia anche essenziale. Fare attenzione nella scelta è molto importante.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Regolazione riscaldamento su 2 livelli che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Funzioni Caldaia
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Riscaldamento e regolazione climatica
Impianti - La regolazione climatica consente di gestire le variazioni di temperatura di un ambiente in modo da mantenerla costante nonostante le variazioni climatiche esterne.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
349.284 UTENTI
