2021-10-02 20:32:00
Problemi vaillant
Mexico1999
02 Ottobre 2021 ore 20:32 0
Ciao a tutti.
All'improvviso non esce acqua calda dalla caldaia, nel senso che non si accende il bruciatore, e per farla partire mi è stato detto (dal tecnico) di premere il pulsante rosso (vedi foto) e di aspettare.
Alle volte funziona ma altre no. Il tecnico che l'ha controllata ha detto che potrebbe essere lo scambiatore, oppure la serpentina oppure ancora la pompa e che bisogna agire per gradi spendendo dagli 80 euro (il solo scambiatore) a un massimo di 500 euro se bisogna cambiare tutti e 3 pezzi.
Secondo voi?
Se agisco da solo, tipo cambiando lo scambiatore, risparmio?
Oppure cosa mi consigliate?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Problemi vaillant che potrebbero interessarti
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Funzioni Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
349.271 UTENTI
