2016-04-14 16:18:45
Miscelatore doccia
Rosa63
11 Aprile 2016 ore 10:23 2
Ciao a tutti
in fase di lavori di ristrutturazione del mio bagno, ho spontato la manopola del miscelatore della doccia.
A lavori ultimati, mi sono accorto che per poter ri-montare la manopola manca un pezzo di raccordo.
In pratica dal miscelatore incassato nel muro l'attacco ha una sezione quadrata mentre il rubinetto riporta un attacco femmina esagonale. Evidentemente nello smontare ho perso qualche pezzo che serve per raccordare i dui tipi di attacco.
Qualcuno mi sa dire se sul mercato si vendono tali raccordi ? O suggerirmi una soluzione alternativa ?
Ovviamente chiedo una soluzione senza dover necessariamente rompere il muro e le mattonelle per sostituire completamente il miscelatore.
Rosa
  • arch-ily
    Mercoledì 13 Aprile 2016, alle ore 07:57
    Le conviene chiamare un idraulico esperto, che saprà sicuramente risolverle il problema senza danneggiare il rivestimento.
    Saluti.
  • leoleon
    Giovedì 14 Aprile 2016, alle ore 16:18
    Situazione delicata, sempre meglio chiamare un professionista in questo caso, è facile rovinare tutto quando si tratta di miscelatori.
Img neofita25
Buonasera,sono nuovo qua sul forum e spero di non aver sbagliato sezione nel qual caso chiedo scusa anticipatamente.Sono in cerca di un consiglio e spero che qualcuno che ne sa...
neofita25 26 Luglio 2016 ore 04:38 4
Notizie che trattano Miscelatore doccia che potrebbero interessarti
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Come progettare un piccolo bagno
Zona bagno - Un piccolo bagno con doccia diventa una mini Spa domestica ispirandosi allo stile industrial. Storia di un bagno contemporaneo, spazio curato e iperfunzionale
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Nuove soluzioni per una doccia funzionale e super accessoriata
Vasche e docce - L'arredo bagno attualmente offre nuove soluzioni per la doccia, con accessori ad alto tasso tecnologico e dal design elegante, in grado di assicurare benessere.
349.280 UTENTI
