Non mi intendo di parabole ma se si tratta di manutenzione è una cosa, se è una modifica è un'altra e in tale ultimo caso valgono i principi che ti ho detto. Per precisione, la norma sul distacco del risaldamento vale solo per quel caso, ma è corretto dire che in genere i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese (anche ) di manutenzione delle parti comuni.“Per "modifica" intendevo aggiornamento delle componenti della parabola. Devo supporre che essendo stata installata in costruzione della casa circa sette anni or sono, qualche componente potrebbe non rispondere alle esigenze tecniche di Sky attuali.
D'altra parte, se esiste fin dall'inizio, deve poter funzionare, altrimenti perché il costruttore la fece installare? Penso che il problema sia simile a quello che capita quando qualcuno si stacca dal riscaldamento centralizzato e passa a quello autonomo: in questo caso, quel qualcuno dovrà sempre contribuire alla manutenzione dell'impianto centralizzato”
Salve, è pericoloso per la salute avere tutte queste antenne (ne ho contate più di 12) esattamente dietro il muro del letto della camera?Grazie... |
Buongiorno a tutti, sto facendo una ristrutturazione totale nel mio appartamento e nel predisporre le scatole da parte del muratore, il geometra mi ha detto che per la presa... |
Buongiorno, dovrei cambiare l'illuminatore della parabola, ma sul tetto non c'è la linea vita. Dov'è posizionata la parabola, sotto c'è un terrazzo. Volevo... |
Buongiorno, dovrei far cambiare l'illuminatore della parabola, e l'amministratore mi ha detto che il lavoro non si può fare se prima non viene installata una linea vita di... |
Buonaseraho un grosso problema con la nuova inquilina, spiego:preciso che abito in una casa di corte, non è un condominio e non abbiamo mai avuto un amministratore in... |
Notizie che trattano Manutenzione parabola condominiale che potrebbero interessarti
Amplificatore TV, quando serve e quale scegliereTV ed elettronica - Gli amplificatori antenna TV sono dispositivi utili ad amplificare il segnale ricevuto dalle antenne: vediamo il funzionamento e i migliori prodotti sul mercato |
Spostamento di cavi TV e prese elettriche in fai da teFai da te Muratura - Spostamento prese elettriche e cavi TV: installazione di canalina passacavi e fissaggio fili su scatola elettrica esterna, per un risultato pratico e low cost. |
Collegare due televisori a un solo cavoIdee fai da te - Nelle case è sempre più frequente avere più televisori: ecco come collegarli facilmente ad un unico cavo per una visione più nitida e di migliore qualità. |
Antenna TV che oscilla: come capire se il palo è allentatoImpianti elettrici - Come riconoscere un’antenna TV instabile, controllare palo e fissaggi e collegare oscillazioni e vento a segnale basso, perdita di canali e difetti del cavo. |
Detrazione 50% per lavori sul tettoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Molti sono gli interventi che si possono eseguire su un tetto esistente, ma non tutti possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. |
Quando si può realizzare un foro su facciata condominiale per scarico fumi cucina?Parti comuni - Forare la facciata condominiale per lo scarico della cucina è operazione che ciascun condòmino può porre in essere, ma entro quali limiti e a quali condizioni? |
Ecologia e designImpianti - Philippe Starck progetta un minigeneratore eolico. |
Segnale TV assente dopo la pioggia: cosa controllare nel cavoImpianti elettrici - Perché il segnale TV può scomparire dopo la pioggia e come riconoscere infiltrazioni nel cavo coassiale controllando connettori, antenna e derivazioni. |
Portoni basculanti in legnoPortoni e portoncini - I serramenti da garage debbono essere robusti e funzionali, ma non per questo scadenti dal punto di vista estetico. Strutture in acciao per supportare i pannelli a vista in legno. |
