2009-10-03 16:03:42
Vasca idromassaggio: pulizia
Lenamaria
01 Ottobre 2009 ore 18:24 3
Premetto che la scelta della vasca idromassaggio rispetto alla tradizionale non mi ha entusiasmata più di tanto, per cui ecco perché queste viene spessissimo usata senza azionare l'impianto. ultimamente però notavo delle robine nere sporcare l'acqua, soprattutto quando "esageratamente" calda. suppongo che il non uso abbia favorito lo sporcarsi delle tubature. sapete suggerirmi un metodo, il meno chimico possibile per pulirle? non vorrei usare roba chimica perché ogni sera faccio il bagno alla mia bimba di un anno e temo possano restare residui dannosi. grazie
    Venerdì 2 Ottobre 2009, alle ore 07:40
    Sono spore ed alghe che si formano all'interno dell'impianto a causa dell'alta temperatura dell'acqua che vi scorre all'interno, per cui igienicamente parlando è molto pericoloso per la salute delle persone che la utilizzano.
    La vasca idromassaggio dovrebbe sempre essere acquistata con un impianto di disinfezione.
    Prova a riempirla e metterci qualche cucchiaio di bicarbonato, e poi fai girare per l'impianto idro per 30 minuti.
    Non usare oli per il bagno durante la fase di idromassaggio personale, quelli sono terribili.
  • lenamaria
    Venerdì 2 Ottobre 2009, alle ore 09:22
    Riempirla d'acqua fredda o calda? io sono atterrita ormai quando penso solo di usare quella vasca. ieri sera, nell'ennesima "esplorazione" mi sono accorta che nell'acqua c'erano pure dei vermetti, tipo minuscole sanguisuga, ma possibile che lo siano davvero?
    Sabato 3 Ottobre 2009, alle ore 16:03
    Altroche,,,,
    La situazione è più grave di quanto dicevi, occorre disinfestare con qualcosa di potente, ma non saprei cosa consigliarti in merito senza fare danni alla vasca.
    A parte tutto, la userei solo come doccia, probabilmente l'impianto è realizzato in modo che ristagna acqua all'interno a vasca svuotata, per questo avrete sempre e solo problemi, appena possibile la sostituirei con qualcos'altro.
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Vasca idromassaggio: pulizia che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche da esterno per il bagno: comfort open air in terrazzo e giardino
Sistemazione esterna - Le vasche da esterno trasformano il giardino in una spa privata. Ecco modelli, materiali, requisiti e costi.
Bagno con vasca angolare
Zona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità.
349.071 UTENTI
