2014-11-07 10:06:01
Apertura stufa pellets
Hiven
06 Novembre 2014 ore 15:05 1
Buongiorno
avrei bisogno di chiedere a chi ne sa piu di me un informazione sulle stufe a pellets vorrei metterne una nel soggiorno della mia abitazione, considerando che avrei a disposizione un camino con due tubi dentro (uno viene già usato dalla caldaia a metano posizionata dal lato opposto) quindi userei come scarico dei fumi questo tubo che risale il condominio fino al tetto, fin qui tutto apposto (credo), vi scrivo per sapere se per legge nella stanza dove metto la stufa è necessaria la presenza di una presa d'aria verso l'esterno (come quelle della cucina) poichè in caso non c'è al momento e ho paura di andare a spendere troppo tra autorizzazioni comunali varie... in caso positivo è possibile usare la stessa presa d'aria bassa della cucina (21 cm) considerando che in cucina è presente sia una caldaia a metano sia il piano cottura?
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Novembre 2014, alle ore 10:06
    La presa d'aria è necessaria. Puoi scegliere se farla esattamente dietro la stufa, se questa è appoggiata ad una parete perimetrale, collegando la stufa direttamente all'esterno con un tubo. Oppure vale il discorso della presa d'aria esterna all'interno della stanza (non sono previsti oneri da pagare in Comune per questi lavori). Oppure ancora puoi valutare con il tecnico installatore se all'interno del camino riensci a fare oltre allo scarico anche la presa d'aria dal tetto.
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img enrico pasotti
Salve a tutti, faccio una domanda probabilmente sciocca:Sto pensando di acquistare un rustico che necessita di importanti ristrutturazioni.Dato che ho un budget limitato e che...
enrico pasotti 07 Giugno 2021 ore 18:24 2
Img cera
Buongiorno,Il precedente proprietario della mia casa aveva fatto pratica di recupero sottotetto e progetto nuziale (legge 10/91) prevedeva installazione pompa calore per acqua...
cera 27 Aprile 2021 ore 16:12 5
Img miller
Buongiorno,sulla base delle ultime normative emanate sembrerebbe che sia possibile installare una stufa a pellet beneficiando della detrazione del 50%, e poiché tale...
miller 30 Marzo 2021 ore 18:57 1
Img chris0811
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. vi scrivo questo messaggio per chiedervi un parere per la mia situazione. sto ristrutturando un appartamento posto su 2 piani di circa 180 mq.
chris0811 30 Dicembre 2020 ore 09:51 4
Notizie che trattano Apertura stufa pellets che potrebbero interessarti
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pellet
Impianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento.
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Stufe, termostufe e caldaie a pellet: la tecnologia del calore per risparmiare
Impianti di riscaldamento - Scopri come funzionano le stufe a pellet Ariel Energia: a prezzi bassi e convenienti, regalano calore alla tua casa facendoti risparmiare in bolletta
Quanto si risparmia con stufe, termostufe e caldaie a pellet
Impianti di riscaldamento - Ci sono tantissimi modelli e diversi tipi di stufe, termostufe e caldaie a pellet: modelli belli e funzionali a prezzi vantaggiosi per riscaldare le proprie case rispettando l'ambiente
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Termostufa a pellet o stufa a pellet qual è meglio?
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pellet sta diventando sempre più dfiffuso, cerchiamo di capire insieme le differenze tra stufa e termostufa a pellet.
346.650 UTENTI
