2010-06-11 11:02:59
Oneri architetto
Heidi2010
10 Giugno 2010 ore 08:06 7
Mi sono rivolta ad una architetto perché vorrei ristrutturare il mio piano terra di circa 85/90 mq e ampliare aggiungendo un corpetto esterno di circa 30/35 mq.
Vorrei rendere questa abitazione autonoma rispetto al primo piano preesistente.
Mi sono rivolta ad un architetto che è venuto a fare un rilievo e che mi ha proposto un paio di progetti, peraltro non rispondenti alle mie esigenze che avevo precedentemente esposto.
Mi ha preparato inoltre un preventivo di massima con gli oneri di sua competenza che ammontano a 10000 euro iva esclusa e gli oneri del geologo, ingegnere, temotecnico accatastamento, legge 10 che ammontano a circa altri 10000 euro.
A me questo preventivo sembra eccessivo, chiedo a chi è esperto del settore se effettivamente sono questi i costi attuali o se sono incappata io in una architetto esoso.
Un'altra cosa... nel caso decidessi di non procedere con questo architetto (premetto che non ho firmato mandati), sono comunque tenuta a pagare qualcosa all'architetto che ha perso del tempo per i rilievi e i progetti (che tralaltro non rispecchiavano le mie esigenze...)?
In tal caso, quanto è giusto corrispondere?
  • il caravaggio
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 10:18
    Salve,
    Globalmente l'intervento insiste su una superfice di circa 130 m².
    Considerando un costo di ristrutturazione media di 1200/1500? al m² il costo dell'intervento al netto dell'iva dovrebbe aggirarsi intorno ai 170/190.000?
    Considerando che gli onorari incidono mediamente 10/12% sul costo dell'intervento,il conseguente calcolo degli onorari è abbastanza semplice.
    Quanto poi alle difficoltà relazionali con il tecnico, consiglio di lasciar perdere, pagare l'incarico per i lavori fin qui svolti e rivolgersi altrove....
  • lapokira
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 10:45
    Buongiorno,
    rimango stupefatto di questi prezzi e del contesto in cui vengono proposti.
    Certo bisogna capire se parli di ristrutturazione interna o demolizione e ricostruzione
    Io ad esempio per demolire un rustico e ricostruirlo più grande su due piani con un muro controterra di cemento armato quindi cè bisogno pure dell'ingegnere mi hanno chiesto 15 000 euro tutto compreso ( progetto, direzione lavori certificazioni esclusa iva )
    Poi mi sono rivolto ad un altro tecnico di un'altra regione più a Sud mi ha detto per quella cifra prendeva subito l'aereo.
    Se poi si trova un geometra che ovviamente tramite conoscenze si appoggia a ingegneri/architetti pagherai meno.
    Bisogna darsi da fare e cercare più tecnici e più strade gli importi cambiano in modo sostanziale. E lavorare su % delle ristrutturazione mi fà veramente incazzare se decido di mettere mosaico dovunque palquet delle migliori marche isolamneto triplo muri perimetrali in pietra a secco ecc cosa faccio pago di più un progetto o un disegno se mai pagherò di più i muratori e i materiali.
    Pensate solo la differenza tra Nord e Sud
    Al nord gli architetti prendono i lavori chiamano le ditte le tirano per il collo e guadagnano dal cliente e una bella percentuale sulla cifra che il cliente paga alla ditta che fà i lavori
    Al sud la ditta prende il lavoro và dall'architetto e gli dice ti stà bene questa cifra bene altrimenti vado da un'altro
    Scusate lo sfogo ma, non è possibile una differenza così sostanziale e ce ne sono altre del tipo và un privato costa 10 và un costruttore costa 3
    Quindi prima di far fare qualunque rilievo o altro chiarite senza impegno e senza costi fate diversi preventivi e poi una volta deciso puntualizzate che la ditta con cui fate i lavori eevntulmente potete diciderla voi per lo meno saprete che quello che pagate và alla ditta no all'architetto
  • heidi2010
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 11:17
    La parte preesistente è già una specie di taverna con cucin e bagno che però si trova a piano terra e non sotto e quindi gli impianti ci sono, solo che devono andare svincolati dal piano primo (attualmente la casa è unica a due piani e si intende realizzare un appartamento separato) andrebbe demolito un bagno, due muri e un ulteriore muro in cartongesso, non si dovrebbero fare grandi opere di risanamento delle pareti esterne (la casa è in cemento armato ed ha circa 25 anni), per questo mi meraviglia la cifra che mi è stata proposta... 70000-80000 euro per ristrutturare + 50000 euro per l'ampliamento + tutti gli oneri citati nel primo post che ammontano in totale a circa 22000 euro...
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 13:51
    Nelle cifre proposte ti mancano i collaudi e la certificazione energetica, e magari qualcos'altro (non so, tipo relazione acustica....).
    Se di lavori hai già sentito delle imprese e ti hanno sparato sui 130.000, direi che al massimo TUTTO compreso dovresti stare sui 13.000/15.000. Poi, è ovvio, per fare un preventivo serio bisogna vedere luoghi o almeno avere in mano qualcosa. Poi se vuoi che il tecnico ti segua i lavori in tutto e per tutto (es. posa del mosaico) oppure solo a livello di generale (quindi tutto, ma non risponde ad esempio della posa delle piastrelle con fuga 3mm, o dei disegni dei rivestimenti in bagno/cucina, ma segue solo la posa standard), il prezzo potrebbe anche abbassarsi.
    Un consiglio, fatti fare più di un preventivo e valuta se il tecnico ti piace oppure no. Per fare un preventivo non serve fare un progetto preliminare. Basta un sopralluogo, vedere le tue richieste e farsi un'idea del da farsi. Così il preventivo si può fare, e deve essere gratuito: le imprese (e tutti) lo fanno gratuitamente, non vedo perché non lo debbano fare i tecnici.
    Se quest'architetto non ti piace, digli che non accetti il suo preventivo. Probabilmente ti chiederà il pagamento del rilievo, ma non più di questo. E cerca un altro tecnico che sia disponibile a progettare in base alle TUE esigenze e non alle sue: la casa devi viverla tu, non l'architetto!
  • heidi2010
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 14:28
    A me interessa che il tecnico mi presenti le carte e contatti le imprese, poi non gli chiedo altro, nel senso che vorrei scegliere personalmente parquet, piastrelle, sanitari e non ho problemi anche a procurare i materiali che poi servono ai posatori. Mi interesserebbe ridurre al minimo le spese che non riguardano l'opera concreta. Mi sembra di capire che più che rivolgermi ad un architetto o ad un ingegnere convenga rivolgersi all'impresa direttamente, poi è l'impresa che si appoggerà ad un tecnico di sua conoscenza...
  • lapokira
    Venerdì 11 Giugno 2010, alle ore 07:08
    Potrebbe eseere un'idea
    comunque dall'elenco che mi hai fatto ritengo che gli im porti siano troppo alti e una carta vincente è non avere fretta ci vuole tempo anche ad avere i preventivi perché le ditte che lavorano tanto perche concorrenziali o brave fanno fatica ad essere rapidi anche nei preventivi e bisogna aspettare che si liberino per fare i lavori ma visto che una casa non si fà tutti i giorni vale la pena aspettare.
    Permettetemi un'altro sfogo ma che sia uno spunto per fare pensare tutti noi quando ci troviamo a fare interventi di questo tipo.....
    Si parla di certificazioni energetiche acustiche libretto casa e altro ancora ma tutto questo è solo un paliativo e una montagna di carta che si accumola senza una vera applicazione.
    Con ciò non voglio dire che non bisogna costruire in classe A o utilizzare materiali inquinanti ma le carte sono solo carte ci sono tantissimi casi che dimostrano che vengono fatte solo perché lo vuole la legge non ci sarebbe neanche bisogno basterebbe che chi costruisce presenti in comune il tutto e il comune stesso dovrebbe valutare se rispetta le normative non nascondersi dietro le carte dicendo che il cotruttore è responsabile del dichiarato.
    Certo il costruttore deve essere responsabile du quello e altro ma, sapete cosa gli ne frega al costruttore della responsabilità .........
    Si vede tutti i giorni cosa combinano costruzione non a norma per tantissimi motivi su case nuove dichiarazioni false o presunti tali
    Sono gli acquirenti che fanno il mercato e impongono gli standard se chi compra sceglie solo case in classe A con fonti rinnovabili cercando di imparare a capire se valgono quello che raccontano i costruttori generano una sensibilizzazione del settore stesso.
    Trovo molto interessante e ultimamente mi è capitato di sentire molte persone che ne usufruiscono di un tecnico scelto personalmente da portare quando si vanno a vedere le case in modo da avere un consiglio tecnico disinteressato che possa aprire gli occhi al cliente.
    Invito tutti a farsi una cultura prima di comprare o fare interventi in casa propria anche per un migliore risultato che soddisfa sia il cliente si la ditta che esegue i lavori
    in bocca al lupo .....
    Venerdì 11 Giugno 2010, alle ore 11:02
    Preziosi, come sempre, i contributi degli amici tecnici.
Img maurizio35
Propongo il seguente quesito:Nel prossimo mese di luglio stipulerò un contratto di locazione abitativa a canone concordato 3+2. L'APE in mio possesso scade a metà...
maurizio35 30 Luglio 2025 ore 14:46 1
Img manu89ft
Ciao, sto per fare una ristrutturazione abbastanza pesante di un appartamento, con CILA per modifiche spazi interni, pavimenti, tutti gli impianti e bagni.Ho visto il bonus...
manu89ft 05 Ottobre 2023 ore 14:14 3
Img antonio di pancrazio
Buongiorno, posso accedere secondo voi al bonus barriere architettoniche 75% per il rifacimento dell'impianto elettrico, con sistemazione di tutte le prese elettriche e la...
antonio di pancrazio 28 Giugno 2023 ore 19:20 2
Img marco desiderio
Salve a tutti. Sento sempre più casi di persone che per rifare i serramenti utilizzano il bonus sulle barriere architettoniche. Che ne pensate?...
marco desiderio 28 Giugno 2023 ore 13:36 2
Img mandrake
Buongiorno,abbiamo una casa in campagna non proprio vicino al mare, si trova in mezzo a un uliveto (salento) e vogliamo realizzare una piscina da 5x8 o 4x10 (queste sono le misure...
mandrake 13 Aprile 2023 ore 13:33 1
Notizie che trattano Oneri architetto che potrebbero interessarti
Prestazione d'opera intellettuale: l'architetto
Normative - Il rapporto di collaborazione che s'instaura tra il committente e l'archietetto incaricato della progettazione di un'opera. I profili giuridici di maggiore rilevanza.
Cessione aree al Comune per opere di urbanizzazione
Fisco casa - Anzichè pagare gli oneri di urbanizzazione, il proprietario può stipulare una convenzione col Comune, realizzando lui stesso opere e cedendone poi l'area.
Certificazione APE errata: l'acquirente ha diritto al risarcimento?
Leggi e Normative Tecniche - L'APE è uno dei fattori che determina il prezzo di un immobile. Cosa succede se dopo l'acquisto l'APE si rivela errato? L'acquirente può chiedere il risarcimento?
Mora del debitore e mora del creditore: quali sono le differenze
Leggi e Normative Tecniche - Che cos'è la mora del debitore e come si costituisce in mora chi non esegue la prestazione dovuta. Qual è la differenza con la mora del creditore? Che dice la legge
Quando è necessario l'attestato di prestazione energetica
Leggi e Normative Tecniche - L'APE è un documento fondamentale per garantire trasparenza e consapevolezza riguardo ai consumi energetici e all'impatto ambientale degli immobili.
Donazione: quando è previsto l'APE
Proprietà - In caso di trasferimento a titolo gratuito, come la donazione, vi è l'obbligo di dotazione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica, e non di allegazione.
Parcelle di architetti e ingegneri
Normative - Metodologie per il calcolo degli onorari in base al tipo di lavoro affidato al professionista.
Inquilino moroso: come recuperare il canone?
Affittare casa - Cosa può fare il proprietario di casa se l'inquilino non rispetta le scadenze per il pagamento del canone di locazione. Quando chiedere il decreto ingiuntivo?
Architetti e ingegneri: a chi spetta competenza su immobili vincolati?
Leggi e Normative Tecniche - Varie sentenze hanno ribadito e sancito ancora una volta che l'architetto ha competenza esclusiva per la progettazione e direzione lavori su immobili vincolati.
