2008-02-20 19:25:06
Vasca idromassaggio incassata?
Giastmi03
10 Febbraio 2008 ore 10:33 6
E' vero che non è possibile (o comunque poco indicato) "incassare" una vasca idromassaggio? me l'hanno sconsigliato dicendo che ogni tanto bisogna far manutenzione agendo dal sotto-vasca..però a me esteticamente piace di più incassata. consigli?
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Febbraio 2008, alle ore 13:02
    Ci sono i pannelli appositi che si possono togliere per la manutenzione
  • giastmi03
    Giastmi03 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Febbraio 2008, alle ore 13:40
    Ciao tennison forse non mi sono spiegata bene, attualmente la mia vasca idro ha il pannello frontale che si può togliere per la manutenzione, io invece vorrei farla incassare su tutti e 4 i lati, tipo con tutte le piastrelle attorno e quindi anche sul lato frontale (eliminerai il pannello che c'è ora), una volta "cementata" come è possibile fare manutenzione?
  • emix
    Emix Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Febbraio 2008, alle ore 18:48
    Diciamo sarebbe meglio non incassarla...
    non e' una vasca normale con un semplice scarico..
    ha un sistema che potrebbe guastarsi oppure che necessita di un po' di manutenzione..
    sono state create infatti con il pannello frontale estraibile proprio per essere ispezionate in qualsiesi momento..
    Domenica 10 Febbraio 2008, alle ore 20:13
    Esistono strutture speciali piastrellabili ed ispezionabili...
    ArchiStruktur è il nuovo supporto per vasche rivestibile, realizzabile a progetto.
    Facendoci pervenire un disegno quotato nel dettaglio, per mezzo di un apposita macchina a controllo numerico dotata di taglio laser, possiamo creare realizzazioni perfette.
    Questo speciale materiale ultracompresso, leggero ma molto robusto, può essere installato in pochi minuti senza bisogno dellì'ausilo di tecnici specializzati, volendo lo potete installare voi stessi se avete un minimo di capacità con il fai da te...
    VANTAGGI
    1) Installazione e fissaggio veloce, mediante apposito collante spray.
    2) Niente polvere.
    3) Direttamente piastrellabile.
    4) Non servono attrezzi particolari.
    5) Materiale estremamente leggero, non appesantisce i solai al contrario del laterizio usuale.
    6) E' facilmente trasportabile da una sola persona.
    7) Può all'occorenza essere adattato al cantiere direttamente sul posto.
    Può essere utilizzata in sostituzione a qualunque tipo di struttura edilizia, tipo: supporti generici, muretti, pareti, bagni turchi, qualunque cosa che sia da noi realizzabile.
    9) La perfezione nella squadratura della struttura permette realizzazioni a regola d'arte, difficilmente ottenibili con il laterizio ordinario.
    http://www.archibagno.it/img/archicatalogo/ArchiBagno/anteprimearticoli/P1030681_2.jpg
  • giastmi03
    Mercoledì 20 Febbraio 2008, alle ore 18:43
    Quanto costano più o meno queste strutture piastrellabili?
    Mercoledì 20 Febbraio 2008, alle ore 19:25
    Le strutture per la vasca, vengono realizzate su misura, non c'è un costo fisso orientativo...
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Vasca idromassaggio incassata? che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Pediluvio idromassaggio plantare domestico
Wellness - Il pediluvio ad idromassaggio è una valida alternativa al pediluvio tradizionale e, grazie all'utilizzo di comandi digitali, assicura massimo comfort e relax.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche idromassaggio per il relax e il benessere tra le mura domestiche
Vasche e docce - Quali sono i fattori da considerare per effettuare una corretta scelta per la vasca idromassaggio più adatta alle proprie esigenze e allo spazio a disposizione.
346.657 UTENTI
