2014-07-09 15:49:49
Ristrutturazione fatta personalmente
Buon giorno,
abbiamo acquistato un appartamento al piano rialzato in bifamiliare sovrapposta, al quale vogliamo fare delle modifiche, demolizione muro portante per ottenere open space tra cucina e soggiorno, adibire una delle camere a bagno padronale e cabina armadio e rifacimento bagnetto secondario.
È possibile effettuare da se' tutti questi lavori, naturalmente assistiti da tecnici che certificano l'esattezza e la correttezza dei lavori?
Per quanto riguarda la presentazione della documentazione relativa, quale serve?
Ringrazio in anticipo per la risposta.
enrica
  • gil86
    Mercoledì 25 Giugno 2014, alle ore 22:40
    allora se sei una persona pratica di edilizia e di fai da te alcuni lavoretti li potresti anche fare, mi sembra un pò strano vedere un tecnico che controlla e indirizza la committenza sulla corretta esecuzione di un opera.. comunque io ti consiglierei di affidarti ad un tecnico anche perché non sono lavori di poco conto inoltre poi potrà essere stesso il tecnico ad inidcarti un'impresa non tanto costosa per l'esecuzione dei lavori, in questo modo avrai un ottimo risultato anche perché il lavoro verrà svolto da persone davvero competenti in questo campo.. per farti un'idea di quanto ti potrebbero venire a costare questi lavori puoi consultare questa parte del sito che ti potrà dare un'idea di massima a riguardo..
    Calcolare costi lavori ristrutturazioneciao fammi sapere come va
  • alice
    Alice Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Giugno 2014, alle ore 11:35
    Ma ti rendi conto di quello che scrivi??? "Demolizione muro potante": e vuoi farlo da sola, rischiando che ti crolla la casa in testa?
  • enricacongiu
    Enricacongiu Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Giugno 2014, alle ore 12:09
    Alice, non c'è nulla di strabiliante, non sono stupida, certo che non mi metto a tirare giù un muro portante da sola, speravo fosse intuibile che per "personalmente" non intendevo tirarlo giù da sola, ma con le persone competenti nel campo, che dirigono i lavori, ma non un'impresa.
    per tranquillizzarti e per tua conoscenza, in passato abbiamo già eseguito lo stesso tipo di lavoro sulla nostra vecchia casa, sempre in questo modo affidandoci a ns. conoscenti esperti che ci hanno dato un'aiuto.
    ai tempi dopo aver eseguito i lavori abbiamo consegnato noi i disegni firmati in comune (preciso per tranquillizare tutti, che il nostro amico geometra ci aveva preparato i disegni calcoli e quant'altro servisse allora).
    quel che volevo sapere era: è obbligatorio che i disegni certificanti le modifiche effettuate siano presentati da un tecnico
    grazie cmq delle risposte
  • previatoantonio
    Venerdì 27 Giugno 2014, alle ore 01:30
    Salve Enrica,
    ritengo le possa essere utile la seguente interessante lettura:
    modello-standard-per-scia-e-permesso-di-costruire/
    Saluti!
  • alice
    Alice Ricerca discussioni per utente Enricacongiu
    Venerdì 27 Giugno 2014, alle ore 10:13
    alice, non c'è nulla di strabiliante, non sono stupida, certo che non mi metto a tirare giù un muro portante da sola, speravo fosse intuibile che per "personalmente" non intendevo tirarlo giù da sola, ma con le persone competenti nel campo, che dirigono i lavori, ma non un'impresa.
    Mi dici dove lo trovi un ingegnere che "dirige i lavori" mentre tu tiri giù un muro portante????
    "è obbligatorio che i disegni certificanti le modifiche effettuate siano presentati da un tecnico" e allora i tecnici che ci stanno a fare?
    Tu la faresti un'operazione di appendicite, con il chirurgo che "dirige e controlla quello che fai"?
    Ci sono questi incoscienti, poi succedono i crolli, le tragedie, la gente che piange e la colpa che viene data ai politici... questa è l'Italia!
  • enricacongiu
    Venerdì 27 Giugno 2014, alle ore 13:49
    Ti conviene dare dell'incosciente a chi conosci, non a me che non sai neppure chi sono.
    eppoi lascia stare l'italia che ha problemi ben più grandi dei miei, visto che ci sono giudici come te che si arrogano il diritto di esprimere giudizi senza essere a conoscenza di nulla. chiudo la partita.
    grazie a previatoantonio.
    saluti.
    Venerdì 27 Giugno 2014, alle ore 15:17
    Gen.le sig. Enrica,
    un muro portante non è una cosa che sta lì per caso, ma serve per assolvere la funzione "portante", appunto. Toglierlo, significa far venir meno questo presupposto e quindi determinare il crollo.
    Eliminare un muro portante è un intervento talmente complesso e costoso che non si fa quasi mai in ambito residenziale (e in ogni caso "eliminare" significa sostituire il muro con altri tipi di struttura che assolvano la sua funzione).
    In genere si procede a praticare un'apertura, ma anche in questo caso occorrono:
    - calcoli strutturali e verifica sismica da depositare al Genio Civile, a frima di tecnico abilitato;
    - titolo autorizzativo da presentare in comune, a firma di tecnico abilitato;
    - direzione lavori da parte di tecnico abilitato;
    - esecuzione dei lavori da parte di impresa iscritta alla C. C. (non è un lavoro che si può fare in modlaità fai da te);
    - collaudo statico a strutture ultimate, da parte di tecnico abilitato non intervenuto nella fase progettuale.
  • gil86
    Gil86 Ricerca discussioni per utente Alice
    Venerdì 4 Luglio 2014, alle ore 13:50
    mi dici dove lo trovi un ingegnere che "dirige i lavori" mentre tu tiri giù un muro portante????
    Salve sig.enrica e ciao Alice, solo ora leggo tutto quanto è stato scritto e ritengo che attaccarsi in questo modo non sia una cosa nè educata nè corretta nei confornti di una persona che essendo inesperta in materia utilizza questo forum per porre delle domande e chiarire dei dubbi...
    l'utilità del forum è proprio questa...
    cmq per quanto riguarda il suo quesito io da ingegnere sono pienamente in accordo con quanto scritto dai miei colleghi arch. armen Granata e Antonio Previato, anche perché quando si tratta di opere che interessano lavori strutturali è sempre meglio affidarsi a persone competenti
    saluti e a presto
  • previatoantonio
    Mercoledì 9 Luglio 2014, alle ore 15:49
    Ecco un articolo davvero completo a riguardo, appena pubblicato:
    pratiche-edilizie
Img ahlam ouafiq
Buongiorno,ho da poco acquistato un appartamento che necessita di alcuni lavoretti da fare:- rifacimento bagno;- sostituzione impianto ideraulico;- sostituzione serramenti interni...
ahlam ouafiq 20 Febbraio 2024 ore 08:09 1
Img _ri ca_
Buon pomeriggio,sarò a breve proprietario di un appartamento in bifamiliare per il quale dovrò eseguire i seguenti lavori rivolgendomi ad una ditta:- rimozione...
_ri ca_ 07 Settembre 2022 ore 12:43 4
Img giovanni pizzimenti
Salve a tutti, sto per acquistare un appartamento e sinceramente non ho la minima idea di come poterlo modificare sfruttando al meglio gli spazi.L'unica cosa certa e creare...
giovanni pizzimenti 08 Gennaio 2022 ore 11:19 34
Img lorenzo fragale
Salve,siamo una giovane coppia che sta comprando un appartamento ancora in costruzione, esso si trova al primo piano su due, all'inizio pensavamo che fosse facile progettare e...
lorenzo fragale 29 Giugno 2021 ore 20:13 11
Img claudioastolfi
Buongiorno, dovrei disporre i mobili nel mio soggiorno open space con la cucina. Vi allego planimetria della casa e qualche idea di disposizione che mi è venuta in mente.Le...
claudioastolfi 29 Agosto 2020 ore 12:11 13
Notizie che trattano Ristrutturazione fatta personalmente che potrebbero interessarti
Open space
Zona living - L'open space è una soluzione progettuale molto usata per gli uffici, ma anche in ambito residenziale per avere una organizzazione ampia e luminosa degli spazi.
Come separare ambienti open space con elementi d'arredo e luci
Zona living - Interventi per realizzare open space moderni prevedono l'abbattimento di muri e la necessità di dividere le aree funzionali con elementi d'arredo e illuminazione
Pratiche edilizie
Leggi e Normative Tecniche - In questo articolo illustriamo quali sono le pratiche necessarie a seconda degli interventi edilizi, rimandandovi a ciascun articolo specifico per maggiori dettagli.
Idee per arredare un open space cucina soggiorno rettangolare
Zona living - Soluzioni e proposte d'arredo per open space cucina soggiorno rettangolare e non solo. Come organizzare le diverse zone funzionali in ambienti piccoli e grandi.
Quando occorre la DIA e quando il Permesso di Costruire
Leggi e Normative Tecniche - In questo articolo vediamo in quali casi è necessario richiedere un Permesso di Costruire e quando, invece, si può fare ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.
Soluzioni progettuali per arredare una zona giorno open space
Zona living - Come arredare un open space moderno: un'interparete diagonale fa da schermo tra cucina e salone, garantendo una dinamica interconnessione tra le zone funzionali
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
Leggi e Normative Tecniche - La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l'iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria.
Come progettare un open space a pianta irregolare
Zona living - Progetto di open space a pianta irregolare: un pilastro è schermato da un arredo su misura, con isola snack trapezoidale, per un ambiente a tutto spazio e luce.
346.649 UTENTI
