2016-02-09 16:08:00
Muro in pietra consiglio
Salve a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio riguardo il rivestimento di una parete in pietra naturale con in mezzo un'apertura ma senza porta.
Mi sapreste consigliare qualcosa?
Ho cercato sulla rete ma il massimo che ho trovato è stato un telaio simile a quello delle porte oppure in marmo (troppo costoso).
Le pietre sono naturali e da posare una per una.
Grazie.
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 07:50
    Cioè il muro è in conci di pietra, o il rivestimento è di pietra?
  • arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 07:52
    Nel secondo caso, le segnalo alcuni articoli sui vari tipi di pietre ornamentali:
    Rivestimenti in travertino
    https://www.lavorincasa.it/rivestimenti-in-marmo/
    https://www.lavorincasa.it/rivestimenti-in-granito/
    https://www.lavorincasa.it/pietra-naturale/
    Potrebbe provare con il travertino, bello esteticamente e di solito più economico del "marmo".
    Il rivestimento può essere applicato sulla muratura mediante collaggio o piccoli perni metallici.
  • grave
    Grave Ricerca discussioni per utente Arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 13:06 - ultima modifica: Mercoledì 8 Luglio 2015, all or 13:14
    Non riesco ad inoltrare le foto per spiegarti meglio...Fonte?
  • arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 16:14
    Gli articoli sono stati scritti da un architetto membro della redazione.
    Anche io sono architetto.
  • grave
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 16:57
    Non riesco a inoltrare le foto della pietra e della parete da rivestire per farti capire meglio...Se vado su inserisci immagine mi chiede fonte descrizione e dimensione..sapresti dirmi come posso fare?
  • bubuzzo
    Bubuzzo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Luglio 2015, alle ore 09:38 - ultima modifica: Giovedì 9 Luglio 2015, all or 09:39
    Ciao per inserire le foto clicca sul tastino blu con il punto interrogativo (HELP), o vai direttamente su questo link:Help forum
    qui trovi tutte le spiegazioni per inserire immagini nei post del forum.
  • lucvan
    Lucvan Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Luglio 2015, alle ore 10:05
    Ciao, io ho messo la quarzite naturale a listelli, avendo la pietra uno spessore di circa 1/2 cm non ho avuto problemi con i profili ( ho solo accostato la pietra ai profili esistenti e l'effetto è molto bello).
    Ho scelto dei pannelli preassemblati di pietra per facilitare la posa, veramente molto belli,
    acquisto on line, con non poca incertezza, materiale ottimo, buonissimi prezzi e facile comunicazione, se sei interessato prova a guardare questo sito www.pietrarredo.com
    lo consiglio...
  • arch-ily
    Venerdì 24 Luglio 2015, alle ore 10:15
    A mio parere, se il retro dei listellini è piano (come dovrebbe essere, trattandosi di un prodotto per rivestimenti) dovrebbe essere sufficiente posarle in opera con un buon collante da piastrelle, che abbia un potere incollante molto forte.
    Ti consiglio anche di chiedere indicazione al produttore/venditore, che potrebbe consigliarti il collante più adatto.
  • lucvan
    Venerdì 24 Luglio 2015, alle ore 10:49
    Il retro dei miei listelli era piuttosto ruvido, mi è stato consigliato di: 1) se verniciato , martellinare muro per un 50%. 2) applicare un Primer della Mapei. 3) incollare le pietra con colla tipo h40 Keracoll o simile....e devo che "per ora" sembra perfetto...
  • pam90
    Pam90 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Febbraio 2016, alle ore 16:08
    Immagino che ora sia decisamente tardi per rispondere, però io comunque consiglierei di sbirciare questo sito: http://www.grein.com/
    Io qui ho trovato tutto quello che mi serviva per rivestire le mie pareti interne (io avevo scelto dei marmi un po' particolari, devo dire che ce n'è per tutti i gusti e necessità!)
Img mitch1988
Buonasera a tutti. Stavo valutando la possibilità di installare dei pannelli in polistirolo grezzo, ad effetto pietra ricostruita. In pratica vorrei installarli al posto...
mitch1988 15 Settembre 2019 ore 14:28 6
Img alessandromartini
Salve a tutti, sapete dirmi per caso se questo genere di parete trattata con simil pietra sia difficile da riportare al semplice muro bianco?Vorremmo fare una proposta di acquisto...
alessandromartini 05 Giugno 2017 ore 13:20 1
Img margmemo
Salve,vorrei un consiglio..dovrei appendere dei pensili su una parete in cartongesso rivestita con pietra naturale (quarzite)..come fare e quali tasselli usare?Grazie...
margmemo 18 Novembre 2014 ore 22:13 1
Notizie che trattano Muro in pietra consiglio che potrebbero interessarti
Rivestimento muro di cinta con pietra naturale o ricostruita
Spazio esterno - Il rivestimento di un muretto di cinta può essere eseguito con diversi materiali, quelli più diffusi consistono nell'utilizzo di pietra naturale o ricostruita.
Pietra ricostruita: caratteristiche, posa in opera e manutenzione
Facciate e pareti - Caratteristiche, realizzazione, posa in opera e manutenzione della pietra ricostruita come rivestimento murale, adatto sia ad ambienti interni sia per esterni.
Caratteristiche e posa in opera della pietra ricostruita
Pavimenti e rivestimenti - La messa in opera ad arte della pietra ricostruita sulle pareti della casa come rivestimento, contribuisce a determinare un risultato di finitura soddisfacente.
Rivestimento parete in pietra nel soggiorno, quale scegliere?
Facciate e pareti - Il rivestimento in pietra per interni è una decorazione molto apprezzata, generalmente in soggiorni spaziosi, in quanto crea un'atmosfera di comfort domestico
Rivestimenti in pietra naturale: guida alla scelta
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti in pietra naturale, utilizzati sia per ambienti interni che esterni, sono una soluzione molto resistente e duratura per abbellire pareti e pavimenti
Rivestire le pareti interne del soggiorno: soluzioni e idee di design
Facciate e pareti - Come rivestire le pareti del soggiorno in modo da ottenere un ambiente living originale e unico? Alcune idee per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Rivestimento murale decorativo
Ristrutturare Casa - Nell'ambito dei rivestimenti decorativi adatti soprattutto per la ristrutturazione di antichi edifici, sono stati studiati anche nuovi materiali che,
Pietre luminescenti
Progettazione - Il linguaggio suggestivo della luce attraverso la pietra bio, avveniristica concezione, ottenuta mediante l'applicazione di polvere brillante.
Caratteristiche e utilizzi della pietra di Apricena in edilizia
Pavimenti e rivestimenti - La Pietra di Apricena è un materiale naturale Made in Italy sempre più richiesto anche all'estero: scopriamo insieme le sue caratteristiche e i suoi utilizzi!
346.658 UTENTI
