2017-01-02 13:13:21
Porte tagliafuoco - 42525
Vally83
26 Dicembre 2016 ore 20:16 2
Buonasera, ho un quesito per i più esperti.
Nel nostro condomino ci sono due porte tagliafuoco che vanno dalla rampa scale ai box e cantine.
Andando da dentro a fuori, le porte vanno tirate verso l'interno per l'apertura e hanno il maniglione antipanico dall'esterno verso l'interno.
Mi è stato spiegato che è stato montato così per permettere una via di fuga veloce a chi si trova nei box in caso incendio nei box che è più alto delle scale (il rischio).
Il punto è che se aspetto l'ascensore, rischio di essere falciata dalla seconda porta se qualcuno entra... perché spingendo il maniglione antipanico la porta si apre verso di me.
Ad una riunione con l'amministratore è stato deciso che quella seconda porta può rimanere aperta, bloccata da un semplice legnetto che si tira via velocemente.
È stata così per anni.
Dopo una riunione recente che non ha messo d'accordo tutti però, una condomina sta facendo i dispetti e toglie i legnetti che noi rimettiamo puntualmente.
La domanda è:
1- vado a dirglielo visto che so chi è?
2- posso fare qualcosa per farla smettere?
3- manco i bambini si fanno i dispetti così...
Grazie mille! V.
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 17:32
    Rispondo in ordine alle tue domande:
    1) sì, vai a parlarne, prova a risolvere la questione bonariamente;
    2) niente di che, anzi a rigore la porta dovrebbe essere chiusa per evitare propagazioni d'incendio;
    3) hai ragione, ma non posso fare altro che raccogliere il tuo sfogo.
  • ing. pisoniattilio
    Ing. pisoniattilio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Gennaio 2017, alle ore 13:13 - ultima modifica: Lunedì 2 Gennaio 2017, all or 13:14
    Mi perdoni, ma le porte antincendio, devono rimanere chiuse proprio per questioni di sicurezza. Volendo essere fiscali, la pratica del legnetto, è una manomissione di un protezione antincendio. Per risolvere il problema mettendo tutti d'accordo, si puo far montare un dispositivo che lascia sempre la porta aperta, ma che in caso di incendio la fa chiudere automaticamente in modo da garantire la sicurezza.
    https://ristrutturarecasadotblog.wordpress.com/
Img maurizio35
Buongiorno, in una villetta costruita nel 1980 venne aperta una porta di comunicazione tra abitativo e garage non prevista nel progetto e quindi non catastalmente rilevata. Per la...
maurizio35 02 Febbraio 2021 ore 20:57 2
Img saraalbe
Salve, dovrei eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Tra queste ci sono 2 cose che non so se necessitano di un progetto di un geometra e se rientrano nella...
saraalbe 05 Novembre 2018 ore 12:49 2
Img maricamazzoni
Devo ultimare una piccola palazzina di 4 unità, abbiamo il locale caldaia esterno, nel senso che fa' parte della palazzina ma ha l'accesso solo dall'esterno (dal giardino)...
maricamazzoni 05 Ottobre 2014 ore 14:34 1
Notizie che trattano Porte tagliafuoco - 42525 che potrebbero interessarti
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Klimt dalla pittura all'arredamento
Soluzioni d'arredo - Mentre Vienna festeggia i 150 anni dalla nascita di Klimt, molte aziende traspongono i temi della sua pittura ad arredi e complementi originali e decorativi.
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Porte filomuro: moderne, eleganti e pratiche
Porte interne - Oltre ad essere estremamente funzionali, le porte filomuro o filo parete sono caratterizzate da uno stile pulito ed essenziale, perfetto per gli spazi moderni.
Compartimentazione antincendio degli edifici con porte tagliafuoco
Soluzioni progettuali - Le porte REI o tagliafuoco consentono la suddivisione di un edificio in parti più piccole, dette compartimenti, che rallentano la propagazione di un incendio.
Serrande tagliafuoco e protezione antincendio, cosa sapere
Impianti di sicurezza - L'importanza delle serrande tagliafuoco nella realizzazione degli impianti di condizionamento e ventilazione per la protezione dagli incendi è fondamentale.
Le case in legno bruciano più facilmente?
Case prefabbricate - Uno dei motivi per cui non si sceglie di realizzare una casa in legno è il timore del fuoco. Si tratta in effetti di una paura infondata. Vediamo insieme perché
ECLISSE 40, la nuova porta tridimensionale per la tua casa
Porte interne - La porta interna come elemento d'arredo tridimensionale con il suo telaio a vista inclinato e realizzato in alluminio anodizzato, questa è ECLISSE 40 Collection
Sicurezza antincendio dei materiali nell'edilizia
Isolamento termico - Quali caratteristiche di sicurezza deve possedere un materiale di rivestimento di una facciata esterna di un edificio per garantire la protezione dall'incendio
346.649 UTENTI
