2019-10-20 17:03:27
Pompa di calore acqua-aria
Buon giorno,
si può contestare una pompa calore acqua-aria, che nonostante consumi una media di acqua come scheda tecnica, ma in pratica ha un consumo elevatissimo di acqua in proporzione ai mq. dei locali?
    Sabato 7 Settembre 2019, alle ore 18:31
    Buon pomeriggio, la possibilità di una fondata constestazione, sul piano legale, è connessa alle qualità ''promesse''nell'offerta al pubblico.
  • previatoantonio
    Domenica 8 Settembre 2019, alle ore 12:33 - ultima modifica: Domenica 8 Settembre 2019, all or 12:34
    io consiglierei di contattare il tecnico che ha eseguito l'installazione.
    Una volta che il tecnico impiantista ha asseverato e certificato la sua opera, procederei per richiedere un sopralluogo di un perito della Ditta produttrice, per una verifica della macchina come da scheda tecnica e garanzia prodotto.
    Domenica 13 Ottobre 2019, alle ore 09:43
    io direi come alternativa di ulteriore controllo, di valutare il contesto dell'isolamento globale della abitazione ovvero il rapporto di isolamento termico strutturale se si è modificato dopo l'installazione dell'impianto.:-))((
    Domenica 20 Ottobre 2019, alle ore 17:03
    Se parliamo di fornitura in opera, ritengo applicabile la disciplina in materia di appalto: più l'art.1667 c.c. dei successivi, a mio avviso.
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Pompa di calore acqua-aria che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
349.279 UTENTI
