2023-08-23 14:21:00
Terrazza a tasca (sottotetto)
Gianmatteo stucchi
22 Agosto 2023 ore 14:04 1
Buongiorno.
Sono possessore di un sottotetto al momento accatastato come tale (sottotetto) quindi non abitabile.
Il sottotetto è grande (160mq) , con altezza minima 80cm e max 2.95m.
Mi piacerebbe creare una terrazza a tasca , di dimensione 2.60m x 7.80m .
In allegato un progetto 3d.
Sono a chiedervi , se possibile, un idea :
1- costo : secondo voi quanto potrebbe costare "bucare" il tetto, per realizzare ciò ? Ovviamente chiedo una stima per capire se parliamo di 5.000 o 10.000 o 20.000 o 30.000 euro .. non so proprio orientarmi...
quanto può costare un infisso / vetrata lunga 7.80m ?
2- quali vincoli sono richiesti a livello di permessi comunali ?
grazie in anticipo.
saluti
    Mercoledì 23 Agosto 2023, alle ore 14:21 - ultima modifica: Mercoledì 23 Agosto 2023, all or 14:53
    Ciao, per quanto io ne sappia: in merito a leggi permessi a costruire e ai vincoli, basta che contatti l'Ufficio Tecnico del comune di appartenenza, dato che variano da comune a comune le singole leggi a seconda del paesaggio, del territorio o centro urbano in cui è ubicato l'immobile.
    In merito ai costi dell'infisso è difficile per me identificarti un prezzo, dato che si tratta di una bella forbice variabile, tanto per dire dai 230/250 euro a 800 e più euro a mq, a seconda della sezione del profilo tipologia(Pvc-Alluminio-legno o addirittura tutto vetro), la tipologia di vetro da utilizzare, la conformazione delle aperture: battente,scorrevole, complanare.
    Se poi vuoi avere una risposta concreta sia per la progettazione, sia per la realizzazione del terrazzo a pozzo o a tasca e come realizzarlo puoi usufruire di questo servizio esclusivo del Portale in cui scriviamo per essere contattato direttamente da esperti professionisti per ricevere dei preventivi online ,da imprese e artigiani vicini alla tua zona di appartenenza (penso che ti convenga anche per questioni di distanza) eviteresti di pagare troppo per la distanza usufruire anche dei Bonus Fiscali in atto e avere in zona l'assistenza pre-post lavori adeguata.
Img giovannicalamutanni
Ciao a tutti,vorrei un consiglio, possiedo un terreno a terrazze e vorrei costruirci una casa.Cosa mi consigliate di fare per portare il terreno tutto su un piano, il terreno e...
giovannicalamutanni 19 Luglio 2016 ore 17:23 2
Notizie che trattano Terrazza a tasca (sottotetto) che potrebbero interessarti
Cos'è l'affrancazione e a cosa serve?
Proprietà - Affrancazione nell'edilizia residenziale: presupposti, procedure e applicazione di un prezzo massimo di mercato per la vendita di un immobile. Di cosa si tratta?
Cosa dice la Cassazione in caso di mancato rispetto dei vincoli paesaggistici
Affittare casa - Quali sono le i criteri per determinare le sanzioni applicabili in caso di intervento edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Cosa dice la Cassazione
Espropriazione e requisizione di un bene: di cosa si tratta
Proprietà - Un bene privato può essere oggetto di espropriazione e requisizione da parte dello Stato. Vediamo in cosa consistono queste due procedure e quali sono le differenze
Muretti di contenimento in pietra: come realizzarli
Fai da te Muratura - Muretti di contenimento in pietra: tradizionale arte costruttiva per sostenere i terrazzamenti lungo i pendii, stabilizzando e diversificando gli spazi esterni.
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
Impianti di climatizzazione - È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione paesaggistica? La giurisprudenza non è uniforme.
Carport senza titolo edilizio va demolito
Leggi e Normative Tecniche - Per il Tar Lombardia il pergolato in ferro per il posto auto richiede il titolo edilizio e se realizzato senza titolo ed in zona vincolata deve essere demolito.
Agevolazioni fiscali per immobili vincolati
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Anche se ci sono state modifiche con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, permangono molte agevolazioni fiscali previste per gli immobili vincolati.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Bagno interrato: evitare errori di costruzione
Zona bagno - Quali problemi per gli scarichi fognari possono sorgere collocando un bagno nell'interrato o nel seminterrato e quali sono gli accorgimenti efficaci per prevenirli?
349.292 UTENTI
