2014-08-01 14:03:54
Progettazione living-soggiorno con ingresso
Trive83
31 Luglio 2014 ore 13:49 3
Ciao a tutti, vi scrivo per avere qualche vostro consiglio sulla disposizione della sola zona ingresso-soggiorno, dove non so decidermi come posizionare gli elementi. Ho libertà totale perché la stanza (quando deciderò sul da farsi) sarà praticamente vuota.
Ecco la piantina:
Si entra a destra e subito la zona giorno è sulla sinistra. Attualmente c'è un muretto basso, lungo 130 cm, che vorrei eliminare. L'ingresso non ha molta ampiezza quindi vorrei fare una stanza unica senza corridoi o separazioni. Sulla destra c'è l'ingresso alla cucina dopo un muro di circa 1 metro.
A sinistra si apre il soggiorno, di forma rettangolare. La parete a sinistra è gran parte occupata da una finestrona molto ampia, con sotto un radiatore, e da una porta finestra che danno su un balcone con esposizione ad ovest.
Vorrei qualche vostro consiglio: gli elementi che vorrei mettere sono divano, magari con penisola ma non necessariamente, parete attrezzata/porta tv con spazio per TV > 40 pollici, tavolo allungabile, rotondo o rettangolare, qualche scaffale se ci sta bene. La mia idea a grandi linee sarebbe di mettere la parte tv-parete attrezzata sul muro di fronte all'ingresso, ma i dubbi maggiori sono su dove mettere divano e tavolo....
se il tavolo lo metto all'ingresso mi sembra troppo vicino....ma dall'altra non vorrei creare barriere o separazioni che andrebbero a rendere piccolo un ambiente già non enorme.... Come conciliare il tutto e che disposizione adottereste?? grazie!! thomas
Modificato il 01 Agosto 2014 ore 08:18
  • previatoantonio
    Venerdì 1 Agosto 2014, alle ore 10:46 - ultima modifica: Venerdì 1 Agosto 2014, all or 11:19
    un'idea in vista prospettica dall'ingresso e accesso cucina, ovviamente ho dato un'interpretazione personale, che potrà essere rivista anche in altre modalità cromatiche, e arredi diversi:
    Si può notare dal disegno a mano libera, la particolarità del salotto, composto da un'insieme si sedute schienali quadrate, realizzate in tessuto cretonne a formare una zona libera e performante (ovviamente inclusa anche la soluzione chaise longue, in prossimità della tenda a pannelli), e libero movivento frontale di sedute anche a vise-a- vise.
    Mentre per la zona pranzo, sulla sinistra in primo piano comoda per l'accesso dalla cucina, realizzata con tavolo rettangolare di cristallo allungabile (volendo anche rotondo-ovale); e sulla parete frontale la libreria con ampio spazio al plasma 50 pollici, e la base a cassettoni con doppia altezza per dare movimento, e possibilità di inserire oggetti particolari.
    Per l'illuminazione del salotto, un kit di sospensioni; per la zona pranzo una sospensione a cupola, in vetro di Murano, con particolari aragosta, in sintonia con la texture delle sedie.
  • trive83
    Venerdì 1 Agosto 2014, alle ore 11:21
    Grazie per l'idea che gradisco molto. Mi piace molto l'idea della parete attrezzata e dello spazio per un po' di libri e dvd vari. magari sulla parte destra anzichè lasciare vuoto si potrebbe pensare ad altro spazio per libri e una vetrinetta più grande dove riporre i bicchieri.
    Sul lato in fondo a sinistra vorrei mettere una di quelle lampade a piantana, per leggere con tranquillità sdraiati sul divano, che dice? E il tipo di tende non mi convince moltissimo, che altre soluzioni si usano in questi casi?
    Bello l'effetto cromatico della parete a sinistra, ma sceglierei un colore diverso dal violetto, magari un rosso o un verde... che dice?
    Infine l'illuminazione: dal disegno vedo una lampada sopra il tavolo, ok, e dei faretti mentre non capisco bene lato divano dove puntano quei tre faretti appesi......una soluzione alternativa ai faretti, che non gradisco molto e che mi comporterebbero la creazione di un controsoffitto?
    grazie mille
  • previatoantonio
    Venerdì 1 Agosto 2014, alle ore 14:03 - ultima modifica: Venerdì 1 Agosto 2014, all or 14:11
    Buon pomeriggio,
    fa piacere, che in generale la soluzione le sia piaciuta.
    -In merito all'alternativa sulla colorazione della parete retro-divano, sarebbe di >impatto un rosso, ma andrebbe bene e forse sarebbe anche più luminoso un verde mela-verde acido, magari abbinandovi il tappeto.
    Ops! non so la pavimentazione di che materiale e colorazione sia; ma spero di aver indovinato la miscellanea del tutto.
    -Per l'illuminazione invece condivido con lei x una piantana all'angolo del salotto; ma sarebbbe di maggiore effetto x esempio: una lampada costituita da un faretto a scorrimento verticale e orientabile x la lettura,(si può trovare qualcosa del genere nella grande distribuzione, o presso rivenditori di illuminotecnica plurimarche).
    -Riguardo il tema tendaggi, io personalmente oltre la proposta dei pannelli scorrevoli, vedrei interessante anche un tendaggio a pacchetto, il quale sarebbe comodo composto da due teli: uno per la finestra, ed uno per la portafinestra; permetterebbero in tal modo la regolazione indipendente delle due aperture.
Notizie che trattano Progettazione living-soggiorno con ingresso che potrebbero interessarti
Tre soluzioni di progetto: cucina e soggiorno
Zona living - In un ambiente privo di vincoli di carattere spaziale o strutturale, progettare ed arredare cucina e soggiorno costituisce un momento di pura creatività.
Idee per arredare un open space cucina soggiorno rettangolare
Zona living - Soluzioni e proposte d'arredo per open space cucina soggiorno rettangolare e non solo. Come organizzare le diverse zone funzionali in ambienti piccoli e grandi.
Soggiorno con tante porte: come progettare il living quando ogni parete diventa un passaggio
Zona living - Strategie progettuali per rendere funzionale un soggiorno con tante aperture, creando agevoli passaggi e recuperando pareti utili per disporre gli arredi.
Cucina e parete attrezzata come filo conduttore
Cucine moderne - Cucina e parete attrezzata insieme realizzando un total look: sono molti vantaggi di questa soluzione, come acquistare l'arredo zona giorno da un unico rivenditore
Soggiorno con cucina a vista: 8 ambienti a cui ispirarsi
Zona living - Oggi, i salotti con cucine a vista sono molto apprezzati per la loro funzionalità, ma soprattutto per l'estetica. Ecco 8 ambienti di design a cui ispirarsi!
Progetto d'arredo per un soggiorno total white
Divani e poltrone - Configurare un soggiorno con arredi total white significa dare vita a un ambiente luminoso ed estremamente elegante: vediamo insieme un progetto di interior design.
Un camino tra soggiorno e cucina
Zona living - Un camino per separare o un camino per unire? Due soluzioni alternative per impostare un progetto partendo da un singolo elemento, fulcro dell'intera composizione.
Dividere cucina e soggiorno con muretto divisorio: tante idee
Zona living - La soluzione di un muretto divisorio tra soggiorno e cucina è la più classica, ma alcune varianti nei materiali e nella forma possono renderla originale.
Soluzione progettuale per arredare un soggiorno di 18 mq
Zona living - Progetto per un soggiorno di 18 mq: parete attrezzata con pensili e mensole, salotto angolare con chaise longue e tavolo in legno, coniugando praticità e stile.
349.298 UTENTI
