2013-11-18 09:09:00
Presa aria camino - 36845
Terry69
17 Settembre 2013 ore 18:23 1
vorrei chiedere vostro gentile consiglio circa l'installazione di un camino.
Il camino andrà in un seminterrato e vorrei equipaggiarlo con un inserto di una nota marca.
Il venditore mi ha detto che assolutamente devo prevedere una presa d'aria esterna.
L'unico modo che ho è quello di fare un foro nella parte alta del muro e prelevare l'aria dal piano terra (quindi da un punto che è più in alto del camino di circa 3 metri).
Il mio dubbio è che l'aria non ce la farà ad entrare nell interrato poichè dovrebbe andare in "discesa" essendo poi la bocchetta di entrata aria al livello del pavimento.
Qui potete trovare uno schema:
Secondo voi mi sbaglio ed avrò comunque una naturale immissione di aria oppure devo metterci un ventilatore?
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
  • pasquale
    Lunedì 18 Novembre 2013, alle ore 09:09
    Vista la posizione del seminterrato ed il dislivello da superare, è necessario un ventilatore, a basso voltaggio, che aspira l'aria dall'esterno e la immette dentro l'ambiente.
    La regolazione dell'aria può avvenire manualmente, attraverso la bocchetta di apertura e chiusura a lamelle, oppure con un regolatore di velocità al ventilatore.
    Cordiali saluti.
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Notizie che trattano Presa aria camino - 36845 che potrebbero interessarti
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camino moderno d'arredo a gas
Impianti di riscaldamento - Il camino a gas, anche senza canna fumaria, si può installare in qualsiasi punto della casa, è una soluzione ideale per chi ha problemi di spazio o d'installazione
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
Scegliere il camino
Impianti - Il camino: come funziona, dove collocarlo, come utilizzarlo, quali accessori. Ecco qualche consiglio per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.
