2015-10-17 10:37:07
Piano cottura a induzione
Valeriagarrone
10 Ottobre 2015 ore 12:26 4
chiedo gentilmente un cosiglio.
Devo comprare la cucina nuova, il dubbio è se prenderla con piano cottura classico o a induzione.
Non ho il fotovoltaico e non so se lo metterò mai... ho una comune caldaia a condensazione.
Mi piace l'idea del piano cottura a induzione a livello estetico e pratico...cuoce tutto in pochi minuti... ma conviene senza avere il fotovoltaico?
Grazie per l'attenzione, buona giorntata.
Valeria
  • previatoantonio
    Domenica 11 Ottobre 2015, alle ore 00:26
    Buonasera,
    prima di anticiparle pregi o difetti del piano cottura a induzione sarebbe importante sapere di quanti kw max può disporre in base al contratto d'utenza.
  • valeriagarrone
    Lunedì 12 Ottobre 2015, alle ore 12:26
    Buonasera,
    La casa sarà di nuova costruzione, la mia idea era comunque di mantenere la potenza contrattuale di 3 kW... ora però la sua richiesta mi da' da pensare... nella nuova casa andremo a mettere termostufa a pellet e caldaia a condensazione...forse boiler in pompa di calore o pannelli solari ( stiamo aspettando i consigli del termotecnico che farà certificato energetico)...basteranno 3 kw?
    e se decidessi piano cottura a induzione? rischierei un distacco pressochè quotidiano?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Valeriagarrone
    Lunedì 12 Ottobre 2015, alle ore 13:53 - ultima modifica: Lunedì 12 Ottobre 2015, all or 14:29
    la casa sarà di nuova costruzione, la mia idea era comunque di mantenere la potenza contrattuale di 3 kW... ora però la sua richiesta mi da' da pensare... nella nuova casa andremo a mettere termostufa a pellet e caldaia a condensazione...forse boiler in pompa di calore o pannelli solari ( stiamo aspettando i consigli del termotecnico che farà certificato energetico)...basteranno 3 kw?
    Buongiorno Valeria,
    direi proprio di si, vi sarebbe questo rischio, anche se i produttori di piani a induzione hanno fatto passi avanti in questi ultimi anni, migliorando la tecnologia ed i parametri di utilizzo delle varie potenze in uso con le accensioni e spegnimento delle resistenze, aiutate dalle bobine elettromagnetiche.
    Voglio comunque precisare come nel suo caso, senza ricorrere al fotovoltaico, che si possono preimpostare i consumi su 1 kw, oppure per fare una cena completa su 2 kw di assorbimento, ovviamente questo vale solo per alcuni modelli prodotti da aziende specializzate.
  • previatoantonio
    Sabato 17 Ottobre 2015, alle ore 10:37
    Buongiorno Valeria,
    dimenticavo di ricordarle dal precedente post, una notizia importante che ritengo utile anche ad altri lettori, ovvero con l'uso di piani cottura a induzione non si possono usare le normali pentole, ma solo modelli specifici come ben ricorda questo articolo redazionale:
    lavorincasa.it/pentole-per-piano-ad-induzioneSaluti
Img luke 80
Salve,probabilmente non è il canale adatto questo per questo genere di informazioni. In caso di lieve perdita di gas da uno dei fornelli del piano cucina, ovviamente...
luke 80 15 Luglio 2025 ore 11:13 1
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img gattadimarmo
Ciao, devo sostituire il piano cottura e quello attuale è largo esternamente 74cm. Avrei scelto un modello leggermente più stretto, ho due possibilità 68 cm...
gattadimarmo 27 Gennaio 2025 ore 16:00 2
Img rosalba morsut
Ho istallato un impianto fotovoltaico nel 2023.Se acquistassi un piano a induzione e uno scaldacqua ibrido potrei fruire delle detrazioni fiscali del 50 per cento considerato che...
rosalba morsut 31 Maggio 2023 ore 18:32 2
Img brixio85
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non è la sezione corretta. Ho il seguente problema, sto in un appartamento in affitto e la cucina a gas è posta in una veranda a...
brixio85 08 Maggio 2023 ore 10:46 3
Notizie che trattano Piano cottura a induzione che potrebbero interessarti
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
Cappe e piani cucina - La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
Consumi effettivi di un piano cottura a induzione
Forni e piani cottura - I consumi di un piano cottura a induzione sono legati principalmente al tempo di utilizzo combinato alla sua potenza: più tempo di cottura, più consumo.
Piano cottura da esterno, quale scegliere?
Forni e piani cottura - I piani cottura da esterno devono essere scelti con molta attenzione, facendo attenzione al materiale da utilizzare. Ecco quali sono i modelli più resistenti.
Come pulire il piano cottura in base ai vari materiali
Pulizia casa - Il piano cottura va pulito dopo ogni utilizzo. Poiché ne esistono di vari tipi, ecco i metodi più efficaci per farlo tornare pulito e lucente in base al materiale
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Piani cottura per tutti i gusti
Forni e piani cottura - A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
Che cosa fare se il piano a induzione si scheggia?
Forni e piani cottura - La rottura del vetro del piano cottura può influenzare negativamente la sua funzionalità: se il vetro è intatto si può riattaccare con silicone trasparente
349.283 UTENTI
