2015-02-07 09:04:47
Pavimento interno continuo
Ciao a tutti.
Dovendo fare dei lavori di manutenzione ed in tal senso avrei da rompere parte del pavimento esistente costituito da piastrelle, stavo valutando la possibilità di realizzare di un pavimento continuo al fine di ripristinare il tutto.
Inizialmente ero orientato sulla posa di resina, ma informandomi meglio ho scoperto che oltre ad essere tossica con il passare del tempo, sopratutto a ridosso di finestre e porte finestre c'è la possiblità che tenda a cambiare tonalità.
Cercando soluzioni alternative mi son imbattuto nella realizzazione di pavimenti continui in grassello di calce (pastellone) che è alquanto simile a quello realizzato in resina. Qualcuno ne sa qualcosa di più sull'argomento?
Ringraio tutti quanti coloro che vorranno intervenire.
    Sabato 31 Gennaio 2015, alle ore 10:45 - ultima modifica: Sabato 31 Gennaio 2015, all or 10:46
    Ciao Mark, ho letto un articolo su questo portale che potrebbe darti qualche suggerimento in più:microcemento-nuove-soluzioni-di-rivestimento
    Giovedì 5 Febbraio 2015, alle ore 20:29 - ultima modifica: Giovedì 5 Febbraio 2015, all or 20:33
    Cmq il "pastellone" ( veniva usato soprattutto anticamente nei palazzi veneziani...) a cui ti riferisci tu mi sembra una soluzione del tutto naturale, è a base di calce che può essere colorata con pigmenti minerali e vegetali. In più puoi impermeabilizzarlo e renderlo resistente con una finitura specifica detta patina...
    E' una buona idea perché ti consente di avere una superficie continua con pochi mm, così come con la più nota e stra-usata resina, che però è pur sempre un materiale sintetico. Ciao!
  • markbg
    Giovedì 5 Febbraio 2015, alle ore 21:08
    cmq il "pastellone" ( veniva usato soprattutto anticamente nei palazzi veneziani...) a cui ti riferisci tu mi sembra una soluzione del tutto naturale, è a base di calce che può essere colorata con pigmenti minerali e vegetali. In più puoi impermeabilizzarlo e renderlo resistente con una finitura specifica detta patina...
    Ciao Jovis, innanzitutto grazie per le tue risposte.
    Si in effetti, pensando al pastellone, ho trovato e visto svariate immagini in vari siti internet. Ed è proprio per la sua maggior naturalità e, a differenza della resina, non tossicità che lo preferisco a quest'ultima.
    Ma secondo te è un operazione complicata da eseguirsi come fai da te?
    Giovedì 5 Febbraio 2015, alle ore 23:48 - ultima modifica: Giovedì 5 Febbraio 2015, all or 23:53
    Non penso sia complicato da eseguirsi in fai da te, più che altro, visto che trattasi di una vera e propria arte, bisogna imparare passo passo le metodologie esecutive per realizzare un pavimento a pastellone...tant'è che si organizzano corsi in cantieri-scuola per imparare quest'antica tecnica artigianale. Per sommi capi, si tratta di applicare 2 strati in successione e poi un trattamento finale di stabilizzazione...ma non ci si può certo improvvisare...senza una guida esperta.
  • steff70
    Sabato 7 Febbraio 2015, alle ore 00:30
    Ma chi ha detto che la resina è TOSSICA ?
    c'è resina e resina, non facciamo di tutt'erba un fascio !!!
    esistono resine per ambienti residenziali che sono certificate addirittura per il contatto degli alimenti dal ministero della salute (come quella che ho fatto posare io...).
    Ad ogni modo, i prodotti resiniferi sono molto molto piu igienici di quelli cementizi. Sono molto più eleastici, non tendono a crepare. I prodotti a base cementizia sono alla fine polveri di cemento (o similare) impastate con prodotti resiniferi e poi l'eventuale impermeabilizzazione con cosa la fanno secondo voi?
  • arch-ily
    Sabato 7 Febbraio 2015, alle ore 09:04
    Quando si getta un pavimento continuo (sia esso alla veneziana - o "pastellone" oppure in resina) bisogna prestare particolare attenzione al solaio sottostante: se il solaio sottostante è in legno (un materiale molto elastico) e di tipo non "alla veneziana" (con grosse travi molto ravvicinate) bisognerà prevedere appositi giunti di dilatazione perpendicolarmente all'orditura principale del solaio e a metà dello stesso, per impedire la formazione di un'antiestetetica lesione in mezzeria dovuta alla flessione del solaio.
    Oppure - ancora meglio - se non già esistente realizzare una soletta collaborante sopra al solaio armata con rete elettrosaldata e ancorata alla muratura (in modo da non gravare sul solaio stesso, appesantendolo).
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Notizie che trattano Pavimento interno continuo che potrebbero interessarti
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Realizzare un pavimento in calce: tradizione e contemporaneità
Pavimenti e rivestimenti - Realizzazioni di pavimenti continui in calce moderna come rivisitazione del pavimento veneziano, per un effetto estetico di grande eleganza e bellezza senza tempo
Pavimenti in resina ecologica per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Scopri i pavimenti in resina ecologica: soluzioni sostenibili, resistenti e di design per ristrutturazioni moderne e ambienti contemporanei.
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
Fai da te: le tecniche per realizzare un pavimento in resina da esterni
Fai da te Muratura - Pavimento in resina da esterni: un progetto semplice per realizzarlo in fai da te e rinnovare così lo spazio outdoor in maniera personale, creativa, funzionale.
Pavimenti in resina: vantaggi, svantaggi e consigli per una scelta consapevole
Pavimenti e rivestimenti - Valutare un pavimento in resina significa conoscere pregi e difetti di questa soluzione moderna, continua e versatile. Ecco tutti i pro e i contro, costi inclusi.
Pavimenti in resina effetto marmo
Pavimenti e rivestimenti - In questo articolo andremo a scoprire tutte le caratteristiche e i vantaggi della resina effetto marmo utilizzata per pavimentazioni, un materiale che sta trovando largo impiego in edilizia
Metodi per eliminare le macchie d'olio dal garage
Idee fai da te - Per eliminare le macchie di olio motore dal garage bisogna agire con segatura o sabbia, successivamente con prodotti chimici specifici.
Pavimenti moderni con l'antica tecnica del battuto di calce
Pavimenti e rivestimenti - Il pastellone o battuto di cocciopesto è un'antica tecnica per costruire pavimenti monolitici di calce dai risultati estetici tuttora affascinanti e sorprendenti
349.307 UTENTI
