2020-07-15 20:08:12
Molla greca rotta al divano
Salve, saluto a tutti del forum.
Gentilmente vi chiedo il vs aiuto per un problema al divano con molle greche.
Mi si è rotta una molla greca bisogno che la sostituisca e pensavo di raddoppiare le molle da 10 a 20 di lunghezza molla 50x5 cent. per un divano di larghezza 170 cent.
Il mio dubbio che raddoppiando le molle la seduta si indurirebbe peggiorando la seduta stessa, lo spazio per inserire altre molle ci sarebbe, cosa mi consigliate grazie.
CONSIGLIATO amazon-seller
Molla di sofà
COMPRA
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 09:12
    Ciao,un sistema per fare lavorare meglio le molle per una buona e confortevole seduta, sarebbe(almeno da quanto ho sentito dire da un artigiano) di insachettarle singolarmente.In pratica dovresti rivestire ogni molla con della iuta o del tessuto tipo cotone.Inoltre più che sostitituire ogni molla con altre più lunghe, basterebbe trovare delle molle di eguale dia metro e lunghezza ma con spessore(sezione) del ferro maggiorato.
  • pilino
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 09:56
    Ciao, ottimo consiglio quello di insaccare le molle singolarmente. Nel frattempo guardando bene la "molla" in questione non è rotta ma bensi è uscita dalla staffetta che la tiene. A questo punto mi spinge l'idea di bloccare (con qualche stratagemma) le staffettine a non farle uscire.Chiedevo nel post precedente di raddoppiare in numero di molle da 10 a 20, la lungezza resterebbe cent.50 per 5 di largh. rinforzando tutta la struttura.Ma anche qui sorge il dubbio che la seduta si indurerebbe tutta.Attualmente ci sono 10 molle 50x5 e vorrei metterne altre 10, lo spazio tra una e l'altra c'e.ti saluto, fammi sapere quancosa
    Ricerca discussioni per utente Pilino
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 10:14
    ciao, ottimo consiglio quello di insaccare le molle singolarmente. Nel frattempo guardando bene la "molla" in questione non è rotta ma bensi è uscita dalla staffetta che la tiene. A questo punto mi spinge l'idea di bloccare (con qualche stratagemma) le staffettine a non farle uscire.Chiedevo nel post precedente di raddoppiare in numero di molle da 10 a 20, la lungezza resterebbe cent.50 per 5 di largh. rinforzando tutta la struttura.Ma anche qui sorge il dubbio che la seduta si indurerebbe tutta.Attualmente ci sono 10 molle 50x5 e vorrei metterne altre 10, lo spazio tra una e l'altra c'e.ti saluto, fammi sapere quancosa
    Direi che non va scordato quanto lo usi questo divano, ma io rimango su quanto ti ho proposto prima l'idea di aggiungere altre molle in fin dei conti non sarebbe male, ma potresti rischiare di irrigidire troppo la seduta.Scusami ma i cuscini di questo divano di che matriale sono?
  • pilino
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 10:53
    Il divano non ha cuscini, ne braccioli, e di quelli che si trasformano a letto abbassando lo schienale largh. 115 cent.Sulle molle greche c'è una imbottitura tipo cotone scuro, spugna, ricoperto di tessuto spillato al telaio in legno (made in cina) e di quelli economici. Le molle sono larghe 5 cent.x 50 di lung. Il raddoppio delle molle potrei usare le molle più strette da 3,5 di largh. A questo punto, rafforzerei la struttura e seduta, senza irrigidirla.Cosa ne pensi
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 11:11
    Ciao, direi che potrebbe funzionare, anche se non sono un tapezziere, ma ancora una alternativa mi sovviene mentre leggo il tuo post, visto che hai della spugna, perchè non sostituirla per migliorarla nella portanza con della gomma più rigida tipo Dacron o spugna più spessa ti potrebbe dare un ulteriore aiuto.PS) ho proposto la spugna a densità diversa perchè ho visto fare tempo fa lo stesso trattamento ad un sedile di una macchina per rinforzare la seduta.:-()
  • pilino
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 11:35
    Ok grazie per l'aiuto, mi prendo una settimana di riflessione e poi intervengo.Intanto accetto consigli di chiunque mi può aiutare
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 11:28 - ultima modifica: Mercoledì 15 Luglio 2020, all or 11:36
    Ciao Pilino, nel frattempo ci puoi postare una foto, o indicare la marca e modello del divano, chissà potrebbero nascere soluzioni alternative.
    So anche che tanti divani moderni sono addirittura mancanti di molle ma realizzati con molleggio dovuto a vari strati di gomma (Dacron) a densità diversa per migliorare la seduta.:-)
  • pilino
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 19:47
    Invio foto, il divano ne ha 12 e io li volevo portare a 20. Le molle sono fissate al telaio in legno con delle staffette, sulle molle è adagiato uno strato di ovatta, spugna
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 20:08
    Ah! ora si si vede ed in effetti potresti aggiungere altre molle greche, oppure sostituire le attuali con altre di sezione più maggiorata, potresti chiedere un consiglio più appropriato ad un tapezziere.A dire il vero non è che sembri un un divano di "alto Target" vedo la struttura leggera ma buona in legno ma niente di più.:-))
Notizie che trattano Molla greca rotta al divano che potrebbero interessarti
Come riciclare reti e materassi in modo creativo
Idee fai da te - Con il riciclo creativo, anche reti e materassi del letto possono essere trasformati in nuovi oggetti ed elementi di arredo. Vediamo qualche idea da realizzare
Porta Telecomando
Complementi d'arredo - Il porta telecomando è un utile accessorio per raccogliere in maniera ordinata tutti i telecomandi dei vari dispositivi, in modo da trovarli quando servono.
Movimenti e meccanismi per letti ribaltabili
Letti e materassi - Per scegliere correttamente che tipo di letto ribaltabile sia meglio per la casa è utile conoscere i movimenti esistenti sul mercato e sapere così a chi rivolgersi.
Idee e suggerimenti per scegliere un divano letto comodo
Divani e poltrone - I divani letto sono tra i complementi più apprezzati, proprio perché, data la loro versatilità, possono svolgere più funzioni. Ecco alcune novità di design!
Divani letto multifunzione per monolocali
Divani e poltrone - Il divano letto è spesso un arredo necessario per i monolocali, ora possiamo scegliere fra tanti modelli che offrono funzioni aggiuntive a quelle tradizionali.
Divani Ikea, le novità 2019 in catalogo
Divani e poltrone - I divani Ikea rispondono a qualsiasi esigenza, sia pratica che di natura estetica. Diamo uno sguardo ad alcuni fra gli ultimi modelli presenti nel catalogo 2019
Letto a parete ribaltabile con divano integrato: comfort e funzionalità in un unico arredo
Camera da letto - Il letto a parete ribaltabile con divano è la soluzione perfetta per monolocali e stanze ospiti. Scopri come funziona, misure, meccanismi, sicurezza e costi.
Divani in legno: i modelli per ogni stile d'arredo
Divani e poltrone - I divani in legno, grazie alla loro struttura realizzata con essenze pregiate, assicurano durata nel tempo e arredano in modo esclusivo ogni tipo di ambiente.
Guida alla scelta di un divano futon
Divani e poltrone - Un divano futon deve possedere versatilità, comfort e dimensioni per ambienti ridotti, capace, inoltre, di trasformarsi da divano ad un comodo letto.
