2020-08-14 16:06:27
Materiale per casa anticalamità e antiladro
Salve a tutti.
Recentemente ho avvertito il desiderio di costruire una casa indipendente, per potermi affrancare dalle tristi insidie della vita condominiale e, per tutelare la mia famiglia dalle calamità naturali, che sono un letale pericolo nella zona in cui vivo, visto che il mio condominio è ad alta vulnerabilità sismica e idrogeologica, ma purtroppo sono parimenti spaventato dalle notizie che giungono dalla stampa sugli allarmanti episodi di criminalità predatoria che interessano talvolta coloro che vivono in case isolate.
Così mi sto chiedendo quale sia l'opzione migliore per la costruzione di una casa che sia, nel contempo, protetta dall'ingresso di malintenzionati e da calamità naturali, come, ovviamente, il terremoto, ma anche incendi e trombe d'aria (naturalmente per le frane conta soprattutto l'ubicazione).
Dopo un'attenta analisi, e considerato anche che il mio budget non è illimitato, penso che la soluzione migliore sia la muratura armata, visto che le case con telaio in cemento sono sottoposte a rischio di ribaltamento dei tramezzi in caso di sisma, mentre su una casa di legno, oltre a non fornire una resistenza ottimale in caso di incendio o venti forti, montare le inferriate sarebbe problematico.
Voi che ne pensate?
Avete in mente altre opzioni che potrebbero essermi utili?
Modificato il 13 Agosto 2020 ore 20:09
    Venerdì 14 Agosto 2020, alle ore 12:45 - ultima modifica: Venerdì 14 Agosto 2020, all or 12:47
    Esistono (per sentito dire in giro) tante tipologie di case prefabbricate realizzate in modalità antisismica sopratutto in legno o legno e materiale agglomerato reciclato, intendo pannelli multistrato.
    Ma nel tuo caso anche sistemi di allarmi satellitari, o un bel cane se solo se sei affezionato agli animali, direi potrebbe essere già una prima riflessione sul problema.
    Poi ti consiglio anche dei canclletti o inferriate mobili, qualcosa o suggerimenti li puoi trovare in questa lettura: inferriate fai da te
  • gen giu
    Venerdì 14 Agosto 2020, alle ore 13:20 - ultima modifica: Venerdì 14 Agosto 2020, all or 13:20
    Grazie mille. Solo che mi chiedo se una casa prefabbricata in legno costi di più o di meno di una in muratura armata, se resista altrettanto bene a venti e incendi, e se si possano montare su di essa.le inferriate. Inoltre un sistema di allarme è un valido deterrente se a volte si attivano senza motivo?
    Ricerca discussioni per utente Gen giu
    Venerdì 14 Agosto 2020, alle ore 16:06 - ultima modifica: Venerdì 14 Agosto 2020, all or 16:13
    Hai ragione, in merito alle case in legno con garanzie di antisismicità esistono molte aziende solo che forse i costi raggiungono quelli di una casa armata in cemento e acciaio.Credo che se contattiamo Eiffel (=) oggigiorno ci darebbe una bella dritta: sia sul tipo di costruzione, sia sull'uso dell'acciaio immagina come ti realizzerebbe le recinzioni.:-))
Notizie che trattano Materiale per casa anticalamità e antiladro che potrebbero interessarti
La muratura armata portante, una soluzione indicata in zone sismiche
Restauro edile - La muratura portante armata è tra le soluzioni costruttive più indicate per ridurre notevolmente le conseguenze delle azioni del terremoto sul patrimonio edilizio
Muratura armata per costruzioni in zona sismica
Restauro edile - Strutture in muratura armata anche in zone dichiarate sismiche. Una risposta, economica e rapida, per le emergenze costruttive legate ai danni dei terremoti.
Sistemi costruttivi con murature in laterizio armato
Facciate e pareti - La muratura portante armata in laterizio migliora di molto il comportamento sismico degli edifici in muratura. Vediamo quali sono le principali caratteristiche
Miglioramento sismico degli edifici storici con i cordoli sommitali in muratura armata
Restauro edile - I cordoli in muratura armata ostacolano il ribaltamento fuori piano di pareti perimetrali degli edifici storici, aumentandone la sicurezza in caso di terremoto.
I materiali ottimali per edifici resistenti ai terremoti
Restauro edile - Adottando gli opportuni accorgimenti costruttivi si possono costruire edifici in legno, muratura o cemento armato in grado di resistere efficacemente ai terremoti
Uso del laterizio nella progettazione antisismica
Materiali edili - Costruire in laterizio significa progettare edifici in grado di rispondere al meglio alle sollecitazioni sismiche che oramai interessano periodicamente il nostro Paese.
Salvaguardare le strutture con interventi antisismici
Soluzioni progettuali - Limitare i danni da sisma è possibile, con diverse soluzioni antisismiche per dissipare energia, applicabili sia alla struttura che agli elementi di tompagno.
Realizzare una muratura con blocchi portanti
Facciate e pareti - I blocchi in laterizio o cemento spesso utilizzati per tamponature di strutture portanti in cemento armato, possono essere usati per realizzare strutture portanti
Murature isolanti alternative al cappotto termico
Isolamento termico - Le murature ad alte prestazioni termiche, rispetto alle tradizionali dotate di cappotto termico, hanno una maggiore riduzione della trasmittanza termica.
349.263 UTENTI
