2015-11-19 14:14:45
Impianto idrauilico
Sono un privato e con lo studio tecnico stiamo progettando un'abitazione di ca 300mq commerciali di cui 220 a piano terra e 80 ca al primo piano.
C'è inoltre un piano interrato di ca 100 mq.
Stiamo chiedendo i preventivi per l'impiantistica e per quanto riguarda l'impianto idrauilico mi è stata proposta una soluzione con pompa di calore oppure una caldaia a pellet, anzichè la tradizionale caldaia con pannelli fotovoltaici e solari.
Vorrei avere l'opinione di qualche professionista del settore.
Grazie per le risposte
    Sabato 7 Novembre 2015, ore 21:09
    Con pompa di calore è molto costoso ,con pellet è molto noioso ,ti serve solo il riscaldamento o vuoi anche il raffreddamento?fai un impianto a pavimento oppure a termosifoni?
  • coccico
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Domenica 8 Novembre 2015, ore 01:32
    Farò sicuramente riscaldamento a pavimento ma per quanto riguarda il raffreddamento ho delle perplessità. La prima che la casa è in collina e forse nin serve più di tanto. La seconda riguarda l' umidità che si potrebbe creare sul pavimento, posero' parquet, e il ricircolo d' aria con conseguenti bocchette che trovo bruttissime. Lei cosa consiglia? Grazie per la risposta.
    Domenica 8 Novembre 2015, ore 22:12
    Il cosiglio è di lavorare molto bene sugli isolanti,facendo un impianto a pavimento puoi montare una pompa di calore aria/acqua,non dovra essere trascurato nulla tutto deve essere montato in maniera perfetta solo cosi potrai far funzionare bene il tutto,io monterei anche una caldaia di scorta ,abbini il tutto ad un bel bollitore con 2 pannelli solari e sei perfetto,puoi usare lo stesso impianto per raffrescare la casa previo installazione di alcuni fan-coil che fungano da deumidificatori ,l'impianto di ricircolo è una buona idea lo puoi montare con recuperatore di calore o con pompa di calore,questo serve a non aprire le finestre e avere sempre aria pulita in casa,
  • coccico
    Domenica 8 Novembre 2015, ore 23:07
    Grazie del consiglio. Ma mi chiedo, non è possibile montare una caldaia tradizionale e de pannelli solari e/o fotovoltaici? Risparmiando magari un po'? Cosa cambia? I consumi? perché non mi è stata proposta e mi è stato peesentato subito un preventivo da 65mila euro? A me sembra eccessivo...ma forse mi sbaglio...
    Giovedì 19 Novembre 2015, ore 14:14
    Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2015, ore 14:16
    Si è possibile montare una caldaia e due pannelli solari termici,puoi predispore gli impianti in funzione raffreddamentio compreso le tubazioni per due/tre fa-coil ,cosi un giorno all'occorrenza completi l'impianto e avrai una doppia funzione ,caldaia e pompa di calore
    Per la cifra richiesta non so darti una risposta precisa, dovrei leggere il preventivo
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Impianto idrauilico che potrebbero interessarti
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
Funzioni Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Obbligo di accatastamento di impianti a biomassa in Toscana
Impianti di riscaldamento - La Toscana, a partire dal 1° ottobre, farà partire i controlli per il censimento di tutti gli impianti a biomassa inquinanti su tutto il suolo regionale.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Generatore di calore: caratteristiche e tipologie
Impianti - Il generatore di calore è un dispositivo fondamentale per l'impianto di riscaldamento. In questo articolo andremo a scoprirne le tipologie e le caratteristiche.
349.326 UTENTI
