2019-02-28 11:02:53
Eliminare umidità dai muri
Monikan72
05 Novembre 2018 ore 12:54 6
Buongiorno a tutti,
vi chiedo una mano per risolvere un problema legato ai muri della tavernetta di casa che è interrata.
Purtroppo mi hanno diagnosticato un problema di umidità di risalita e per risolvere la cosa sembrerebbe che dovrei intervenire sulla struttura ma non sono molto convinta.
Una mia amica mi ha segnalato la ditta Aquapol, con la quale ha risolto il problema dell'umidità di risalita in casa con un apparecchio procurato da loro che non è invasivo e che ti installano dopo aver fatto la verifica del caso.
Secondo voi è meglio intervenire sulla struttura oppure far installare semplicemente un apparecchio evitando lavori di muratura?
Aborrisco all'idea di avere muratori in casa che costruiscono muri o fanno buchi nei muri...
    Lunedì 5 Novembre 2018, alle ore 18:49 - ultima modifica: Lunedì 5 Novembre 2018, all or 18:57
    Ciao!
    pensavo impossibile risolvere il tuo problema, senza intervenire nelle classiche maniere di malte specifiche per risanamenti, svellimenti di intonaci, contropareti...non conosco personalmente il sistema Aquapol.
    Ho trovato una lettura che fa al caso tuo, visto che non vuoi demolire e trovarti in mezzo a mazze, martelli pneumatici, puoi prendere spunto dai consigli di questo articolo:deumidificazione-elettrofisica:-(())
  • monikan72
    Lunedì 12 Novembre 2018, alle ore 13:53
    Wow, grazie!
    Martedì 8 Gennaio 2019, alle ore 14:27 - ultima modifica: Martedì 8 Gennaio 2019, all or 14:31
    dimenticavo dal post precedente, di valutare (ovviamente con la visita sul posto di un tecnico competente), l'eventuale creazione di uno scannafosso perimetrale.
    Qualche notizia sull'argomento la puoi trovare in questa lettura:Scannafosso
    Ovviamente con la grata di protezione calpestabile.
  • sara benedetti
    Lunedì 4 Febbraio 2019, alle ore 09:40
    Grazie per gli spunti! Io ho lo stesso problema in camera, purtroppo.
  • angysatch
    Giovedì 28 Febbraio 2019, alle ore 10:22
    Buongiorno Sara,
    purtoppo esistono vari tipi di umidità e per poter eliminare definitivamente il problema bisogna prima scoprire di che cosa si tratta. Molte aziende nel settore fanno dei sopralluoghi gratuiti e possono darLe i consigli su come trattare l'umidità che Lei ha in casa.
    Può richiedere un sopralluogo gratuito e senza alcun impegno qui:https://www.aquapol.it/contatti/
    Mi faccia sapere se Le sono stata utile.
    Angelica
    Ricerca discussioni per utente Sara benedetti
    Giovedì 28 Febbraio 2019, alle ore 11:02 - ultima modifica: Martedì 5 Marzo 2019, all or 23:32
    Si potrebbe prendere in esamel'idea di far fare una termografia, da qualche tecnico.
    Una valida disamina per capire al 100x100 lo stato dei fatti.:-((
Notizie che trattano Eliminare umidità dai muri che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
