2013-02-28 08:43:33
Aiutooooo con soppalco box
Danybest82
21 Febbraio 2013 ore 20:51 1
Salve
Ho necessità di fare un soppalco in box di 3x2,48 metri.Ai lati ho i classici blocchi di cemento 40 x20 vuotiPensavo di mettere delle L di metallo imbullonate al muro (filetti dell 8 o 10 inseriti nelle garze con il cemento chimico). Imbullonare a loro dei tubolari a sezione rettangolare e poi metterci sopra i pannelli di legno gialli da cantiere Domande: come ancoraggio laterale, conoscendo quei blocchi in cemento, basterà?Che spessore usare per i tubolari?Ogni quanto metterli?
Mi è stato suggerito si usare i tubolari facendoli lavorare con il lato largo in verticale...
Questo soppalco sarà su tre lati appoggiato ai muri, e l ultimo lato naturalmente no.
  • aucora
    Giovedì 28 Febbraio 2013, alle ore 08:43
    A mio avviso il problema dell'ancoraggio laterale è costituito dall'ampio vuoto all'interno del mattone in cemento. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare dei tasselli metallici ad espansione da fissare nella parete del mattone in cls distanziati circa 20 cm.
Notizie che trattano Aiutooooo con soppalco box che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
349.310 UTENTI
