2021-01-18 19:05:45
Verniciare asfalto
Mondoinweb
16 Gennaio 2021 ore 19:47 4
ho fatto fare l'asfalto fuori casa, chi lo ha fatto mi ha messo la polvere di cemento sopra, dicendo che era meglio per renderlo più resistente, dicendomi che alla prima pioggia andava via.
Alla prima pioggia, non è andato via e l'asfalto risulta tutto macchiato.
Secondo voi è possibile verniciare l'asfalto di nero?
Grazie per i consigli.
    Domenica 17 Gennaio 2021, alle ore 15:00
    Ciao,penso che basta usare le vernici come quelle che usano x la segnaletica stradale, ovviamente si deteriorerà con il passare degli anni.
  • bubuzzo
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 12:37
    Non fare nulla, o meglio aspetta qualche mese, dovrebbe andar via macchie e altro. Credo però non sia cemento ma calce in polvere, di solito si fa per riflettere i raggi del sole in modo da non surriscaldare l'asfalto che soprattutto d'estate potrebbe sgretolarsi. Ciao
  • mondoinweb
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 12:42
    E' cemento lo hanno messo per rafforzare l'asfalto superficiale, cosi mi hanno detto.Credo che non vada via frown
  • bubuzzo
    Ricerca discussioni per utente Mondoinweb
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 19:05
    A questo punto perché non posti qualche foto?
Img genoacricket
Ciao a tuttiqualcuno di voi ha già usato il Mapelastic?Si può applicare sulla carta catramata con sopra l'asfalto?Tenere presente che questa impermeabilizzazione...
genoacricket 19 Marzo 2009 ore 19:35 1
Notizie che trattano Verniciare asfalto che potrebbero interessarti
Asfaltatura fai da te
Fai da te Muratura - Le coperture in agglomerato bituminoso devono essere molto resistenti e sopportare notevoli carichi, ma possono essere posate anche con sistemi fai da te.
Pavimentazione esterna con asfalto colorato o fosforescente
Pavimenti e rivestimenti - Gli asfalti colorati o fosforescenti sono un'ottima soluzione per l'esecuzione di piste ciclabili, spazi esterni in condominio e spazi gioco.
La corretta manutenzione di un viale asfaltato, attuabile in fai da te
Fai da te Muratura - La manutenzione fai da te dei vialetti privati: riparazione delle buche e sigillatura delle crepe nell'asfalto, per conservare e valorizzare il manto stradale.
Area cortiliva
Sistemazione esterna - Il cortile è un'area scoperta compresa i corpi di fabbrica di un edificio, destinata a varie funzioni e classificata come pertinenza e parte comune condominiale
Agibilità della costruzione e conformità della strada al progetto
Leggi e Normative Tecniche - Il Consiglio di Stato dice no all'agibilità di una costruzione se la strada realizzata dall'impresa costruttrice non ha i requisiti indicati nel progetto approvato.
Come posare i pavimenti per esterni con il fai da te
Fai da te Muratura - Pietra, marmette, asfaltatura a freddo: soluzioni realizzabili con il fai da te per andare a realizzare una pavimentazione esterna durevole, resistente e bella.
Si può asfaltare il luogo di transito soggetto a servitù di passaggio?
Proprietà - La legge, a determinate condizioni, consente lavori sul fondo servente da parte del titolare della servitù di passaggio: il caso dell'asfaltatura del passaggio.
Come avere una rampa garage senza ghiaccio
Isolamento termico - Per dire addio a neve da spalare e possibili scivolate sulla rampa del garage ghiacciata, esistono il sistema SKID, la fibra di carbonio e i tappetini riscaldanti
Lavori di pavimentazione esterna: quando rientrano nell'attività libera?
Pavimenti e rivestimenti - Via libera alle nuove pavimentazioni in esterno senza necessità di alcun titolo edilizio: solo se drenanti e nel rispetto della naturale permeabilità del suolo.
349.263 UTENTI
