Credo di averle messe adesso, forse prima non ero riuscito, scusate.“
Ciao Daniele ci dovresti postare le foto o dirci se stiamo parlando ad esempio di alluminio... Vedi anche su Amazon puoi risolvere in velocità il tuo problema.”
Notizie che trattano Vecchie guarnizioni che potrebbero interessarti
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissiInfissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta. |
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficaceInfissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte. |
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WCFai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione |
Vetri che vibrano negli infissi: cause più comuniInfissi Esterni - Le vibrazioni dei vetri nelle finestre possono comparire durante giornate ventose. Cause legate al fissaggio del vetro, alla pressione e alla struttura infisso. |
Sostituzione degli infissi e decoro dell'edificioParti comuni - Gli infissi delle unità immobiliari di proprietà esclusiva in un edificio in condominio, la loro sostituzione e le questioni relative al decoro dello stabile. |
Sostituire guarnizione del rubinettoFai da te Muratura - Se un rubinetto perde, con il tempo l'acqua può macchiare i sanitari: nella maggior parte dei casi, per risolvere il problema basta sostituire la guarnizione. |
Infissi in acciaio per la casa: design e sicurezzaInfissi Esterni - Gli infissi in acciaio uniscono design, sicurezza e durata. Scopri perché sceglierli e quanto costano nel 2025. |
Superbonus ed Ecobonus: come si calcola la superficie delle finestre?Infissi Esterni - L'AdE chiarisce come va calcolata la superficie degli infissi ai fini di Ecobonus e Superbonus, e specifica inoltre se nel calcolo rientrano anche i cassonetti |
Infissi che producono piccoli scatti durante la notte: da cosa dipende il rumore e come risolverloInfissi Esterni - Rumori di scatto dagli infissi nella notte? Spesso dipendono da dilatazioni termiche o tensioni nei materiali. Ecco come riconoscere la causa e intervenire. |
