2017-10-27 11:32:54
Valvole di zona e collettori in serie impianto termico
Salvatoreandrea
27 Ottobre 2017 ore 11:31 1
ho appena terminato il collaudo dell'impianto termico e purtroppo ho avuto modo di constatare che l'operaio che ha svolto il lavoro per conto dell'impresa, non avendo alcune competenze idrauliche, ha fatto un casino.
L'impianto prevedeva due caldaie, una GPL e una a pellet, separate da uno scambiatore a piastre, che dovevano alimentare due collettori (uno per piano) governati da due valvole di zona collegate a due diversi termostati.
L'impianto a logica doveva avere una colonna principale mandata e ritorno che connetteva le due caldaie e, collegati in parallelo, i due collettori, con le valvole di zona in ingresso alle mandate dei collettori.
Lo scienziato che ha fatto l'impianto ha invece messo i collettori in serie lungo la linea principale, quindi la mandata principale entra nel collettore e lo attraversa, per poi fare lo stesso su quello successivo. Le valvole di zona sono connesse sempre all'ingresso del collettore, ma con lo spiacevole effetto che quando una si chiude, l'acqua non arriva più nemmeno a quello successivo, nonostante quello non sia a temperatura.
Allego due schemi di come doveva essere e come invece è per chiarificare la situazione.
Ho chiamato un altro idraulico e per ora mi ha suggerito di lasciare tutte le valvole aperte (nessuna divisione) e installare termovalvole sui termosifoni per rimediare. Ci sono soluzioni migliori? Questa può creare problemi? Conviene scassare il muro dove stanno i collettori e provare a rimetterli in parallelo?
Non so davvero come risolvere sto casino.
Grazie in anticipo.
Notizie che trattano Valvole di zona e collettori in serie impianto termico che potrebbero interessarti
Ambiente per l'impianto stereo
Progettazione - Un impianto stereo di ottima qualità non è sufficiente per godere di una buona acustica, poiché sono fondamentali anche le caratteristiche della stanza d'ascolto.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Strisce Radianti
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Funzioni Caldaia
349.306 UTENTI
