2018-11-11 04:53:00
Umidità risalita tubo drenante a distanza
Mat.84
11 Novembre 2018 ore 04:35 2
propongo un quesito sul problema dell'umidità di risalita presente in un'abitazione costruita negli anni 60 con muri perimetrali controterra in sassi di fiume e calce.
Successivamente è stato costruito un bagno adiacente all'abitazione.
Ci sono problemi di umidità nella cantina e nei muri al piano terra. chiedo eventuali soluzioni in merito alla risoluzione del problema.
Sarebbe complicato a causa dei marciapiedi e del bagno fare uno scavo perimetrale e isolarne le fondamenta dall'esterno.
Prossimamente faremo degli scavi per la fognatura e con l'occasione avevo pensato di passare un tubo drenante collegato allo scarico pluviale.
ll tubo potrebbe essere posizionato a massimo 60 cm di profondità causa altezza tombino esistente.
Allego un disegno esplicativo del problema e dell'eventuale soluzione.
Chiedo in particolare se secondo vostra esperienza sarebbe un lavoro inutile causa capillarità terreno oppure se in parte potrebbe risolversi il problema. Eventualmente nel futuro avevo già pensato di fare delle iniezioni dall'interno nella cantina ma con il muro in sasso non conosco l'esito.
Modificato il 11 Novembre 2018 ore 04:37
Notizie che trattano Umidità risalita tubo drenante a distanza che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
