2017-08-20 21:44:52
Umidità dietro e sopra battiscopa
Ginger8181
20 Dicembre 2016 ore 20:01 4
Buonasera,
ho un problema di umidità nel piano interrato della mia casa costruita 3 anni fa:
ho notato che l'intonaco dietro il battiscopa delle due pareti controterra è piuttosto umido e si sono formate delle muffe tra battiscopa e intonaco.
L'intonaco è talmente umido che ha fatto arrugginire così tanto i chiodini che tengono il battiscopa fino a farli sbriciolare.
In alcuni punti l'umidità supera il filo dello zoccolino di circa 10 centimetri.
Tra il muro perimetrale, in cemento armato, e il muro interno è stata realizzata una piccola intercapedine di circa 2 centimetri "riempita" con lastre di polistirolo. La parete interna, in mattoni forati, è stata realizzata interponendo una guaina bituminosa tra la prima e la seconda fila di mattoni forati.
Qualcuno sa spiegarmi la causa e proporre eventuali soluzioni?
Potrebbe essere umidità di risalita nonostante la guaina "tagliamuro"?
Condensa? (ma come fa a concentrarsi dietro il battiscopa??)
    Mercoledì 21 Dicembre 2016, alle ore 00:31
    Per stabilire le cause serve un analisi molto approfondita, con questi pochi elementi posso solo ipotizzare che si tratti di condensa interstiziale causata dalle opere eseguite dopo, ovvero la realizzazione della controparete con polistirolo.
    Se così fosse andrebbe demolita ed adottato un altra solozione
  • ginger8181
    Domenica 25 Dicembre 2016, alle ore 12:04
    Grazie per la risposta. Una domanda da profano: la condensa interstiziale si forma solo nella parte bassa della muratura? Perché ho provato a misurare l'umidità del muro con un igrometro a contatto (uno strumento non professionale, ma giusto per avere un'idea) e l'apparecchio mi dà un valore di umidità pari al 25% fino a 10-15 cm sopra il battiscopa, poi il livello di umidità crolla fino al 3-4% ad altezza di poco superiore.
    Grazie e Buon Natale
  • archigio
    Mercoledì 4 Gennaio 2017, alle ore 19:56
    Buongiorno
    La stratigrafia non mi è chiara ma certamente se vi è abbondante umidità probabilmente non è condensa ma bensì infiltrazioni d'acqua dal terreno. Se così fosse significa che l'impermabilizzazione dei muri e dei vespai (o massetto) non funziona (o forse non è stata realizzata completamente.
    Prima cosa (visto che il fabbricato ha 3 anni) è di chiamare il Costruttore (ed anche il Direttore dei lavori) e chiedere spiegazioni; se questi fanno resistenze è meglio rivolgersi ad un consulente.
  • ghifpalvb
    Domenica 20 Agosto 2017, alle ore 21:44
    Buonasera, l'umidita presente nella porzione inferiore di una parete o superire normalmente è legata alla parte di struttura portante che essendo eseguita in calcestruzzo a un'alta conduttività quindi produce condensa, e una della conseguenze in presenza di pitture elastomeriche (traspiranti o pitture a base acrilica e vinilica) è la muffa.
    Per oviare a questo problema, è sufficiente rasare la parete con una miscela basso condutiva con assenza delle materie sopra indicate, ma con prodotti minerali puri e aggregati micronizzati a bassa conducibilità
    Daniele
Notizie che trattano Umidità dietro e sopra battiscopa che potrebbero interessarti
Come prevenire i danni da umidità nei mobili e negli armadi
Risanamento umidità - L'umidità può rovinare mobili e armadi. Ecco come prevenirla con deumidificatori naturali, prodotti assorbenti e abitudini corrette.
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
