2016-04-18 08:41:49
Umidità di risalita nei muri - 41593
Alburgo
14 Aprile 2016 ore 15:15 1
Buongiorno a tutti gli utenti; mi sono appena iscritto e questo è il mio primo post..
Abito in una villetta bifamiliare di mia proprità in cui il piano terra non è abitato.
I muri dell'appartamento al p.t. presentano da molti anni lo scrostamento degli intonaci,fino al massimo a 1 metro - un metro e mezzo, per umidità di risalita.
Ho contattato una ditta, tramite internet, che installa un'apparecchiatura che , utilizzando il magnetismo naturale terrestre, genera delle onde polarizzate in senso contrario alla polarizzazione delle molecole dell'acqua, generando un'inversione di polarità nei muri bloccando la risalita dell'acqua ed asciugando, nel contempo i muri, in tempi di 2 max. 3 anni.
Come scritto anche nel loro sito, ci hanno detto essere un sistema già da tempo validamente sperimentato e nato inzialmente per risanare i muri di edifici storici, con pareti affrescate, ecc. dove erano impossibili, per ovvie ragioni, interventi invasivi con kle tradizionakli tecniche.
Chiedo se qualche utente del forum conosce o ha sperimentaro questo sistema e, in caso affermativo, che giudizio ne può dare.
p.s.: il sistema ha ovviamente un nome, ma è un marchio registrato : non so se per motivi di pubblicità o prrivacy posso citarlo: se sì, vi chiedo di dirmelo e lo scrivo
  • arch-ily
    Lunedì 18 Aprile 2016, alle ore 08:41
    Il metodo è affine a quello per elettro-osmosi e lo conosco. È efficace a condizione di assicurare sempre la manutenzione delle centraline elettriche (fondamentale il cambio delle batterie, ad esempio). In genere si usa per edifici con muri molto spessi o irregolari, cioè quando la barriera chimica risulterebbe inefficace.
Notizie che trattano Umidità di risalita nei muri - 41593 che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
349.261 UTENTI
