2005-03-04 22:11:21
Umidità di risalita - 1597
Manutommy
04 Gennaio 2005 ore 16:03 2
...ho acquistato una viletta a mare...in una zona in cui il terreno presenta un alto strato di sabbia....devo però fare dei lavori per risolvere alcuni problemi di umidità di risalita dal fondo...le pareti perimetrali presentano infatti grosse macchie di umidità....quale è secondo voi la maniera più opportuna ed efficace per intervenire:?: vorrei intervenire cercando di isolare il primo solaio (quello a contatto con il terreno)...allora qual'è la soluzione che posso adottare?
  • ecocomp
    Martedì 4 Gennaio 2005, alle ore 18:32
    L'umidità di risalità per capillarità nei muri appoggiati sul terreno, la fermi solo con interventi mirati sui muri e non sulla soletta del pavimento a piano terra. La soletta la puoi isolare ed impermeabilizzare, ma i muri continueranno a "pescare" acqua dal terreno sottostante....saluti.
  • barox71
    Venerdì 4 Marzo 2005, alle ore 22:11
    1
    Puoi scegliere di evitare il contatto con l'ambiente esempio con la formazione di contromuri per le superfici verticali e vespai isolati per il pavimento.
    2
    Puoi scegliere di impedire all'acqua di risalire per capillarità:
    a) Sifoni prismatici di Knapen, tubi inclinati che permettono un movimento dell'aria richiamando quella asciutta leggera all'interno e scacciando quella umida all'esterno.
    b) Taglio del muro metodo Massari. Con una carotatrice si taglia orizzontalmente la parete e viene inserito materiale isolante.
    c) Barriera chimica, inserendo emulsioni di resine idrorepellenti nel muro (petter cox).
    Buona fortuna e buon lavoro
Notizie che trattano Umidità di risalita - 1597 che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
