2006-12-14 20:39:13
Umidità da condensa
Non so più a chi rivolgermi, ho chiesto un po' a tutti, se c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere questo problema gli sarò grato in eterno (anche se non è molto).
Ho acquistato una casa e con l'nverno mi si è presentato un problema di umidità dovuta alla condensa con relativa formazione di muffa agli angoli in alto del soffitto ed un po', a macchiette, sui muri che dall'esterno. Da quanto sono riuscito a sapere mi hanno detto che è dovuto soprattutto alla differenza di temperatura delle mura esterne ed interne (essendo la casa anche esposta a nord) e per ovviare a questo mi hanno consigliato di mettere dei pannelli di sughero sulle pareti interessate oppure di usare delle temopitture (credo si dica così) o ancora mettere delle ventole con dei sensori che in base alla percentuale di umidità rilevata si attivano... Ed io che sono ignorante non so cosa fare. Anche perché vorrei fare un intervento in modo risolutivo. PS: io mi trovo a Roma. Vi ringrazio anticipatamente a chi mi risponde.
  • strarompi
    Giovedì 14 Dicembre 2006, alle ore 20:39
    Ho dato questa risposta in un'altro post simile 5 minuti fa:
    Salve a tutti io sto effettuando i lavori di casa e proprio ora sto per decidere se fare un intervento antimuffa, tale intervento come viene definito qui a Rimini è il Cappotto, ovvero vengono rivestiti i muri esterni con un materiale isolante che evita lo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori e il relativo annidarsi dell'umidità dove il muro è freddo, un po come avviene nelle macchine in inverno che si appanna il vetro appena si accende l'aria calda, il fatto è che poi il muro assorbe l'umidità che poi provoca la muffa.
    Il mio geometra a me lo sconsiglia poichè la casa è un piano terra e sono circondato da alberi e altre case quindi i miei muri non si raffredderebbero poi tanto, solitamente il problema si presente nei piani alti o nelle case esposte al vento dove le pareti sono molto fredde fuori e molto calde dentro (tipo in cucina)
    Il costo dell'operazione sui miei 45 metri lineari di casa è 4500? (4000 di materiale 500? il montaggio)
    Spero di esserti stato utile.
Notizie che trattano Umidità da condensa che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
349.315 UTENTI
