2016-07-06 17:35:19
Umidità condensa - 41934
Ivan.simonetti
04 Luglio 2016 ore 18:52 11
Vi scrivo per la condensa che mi ritrovo nelle pareti esterne di casa mia, posta al primo piano, con struttura in cemento armato, composte da doppia parete in mattoni forati con all'interno una coibentazione termica in polistirolo.
L'umidità si concentra in particolare sui ponti termici delle travi e pilastri in CA.
Datemi dei consigli. grazie.
Cause?
Rimedi?
Siccome non mi è possibile realizzare cappotti termici all'esterno, dopo aver letto un pò di discorsi sul vostro forum, stavo pensando di procedere con:
- controparete in cartongesso antiumido "Diamant" con prese interne per l' aerazione naturale;
- trattamento antimuffa con prodotti efficaci (consigli????)
- deumidificatore elettrico o condizionatore;
- pittura antimuffa per interni o termoisolante (consigli????);
- pittura ai silicati per esterni.
Attendo vostri pareri,
grazie mille.
Allego foto
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 09:13
    Nella figura 3/4 c'è quella che sembra un infiltrazione di acqua, forse proveniente da un impainto al piano superiore o altro. Se fosse così i problemi sono molteplici e non risolvibili con un isolamento interno, occorre un analisi sul posto per compredere bene i problemi prima di intervenire.
  • arch-ily
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 11:05
    Per il problema dell'unidità di condensa invece l'idea del capotto interno è buona, ma prima occorre una bonifica completa della muffa. Per il cappotto, occorre scegliere materiali isolanti che non perdano in efficienza con l'umidità. Ad esempio è ottimo il sistema Knauf.
  • ivan.simonetti
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 18:22
    Cosa mi consigli per una buona bonifica della muffa????
    e come funzione questo sistema knauf?
    mi linki qualcosa?, ti ringrazio....
  • arch-ily
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 21:10
    Questo articolo contiene utili suggerimenti: Umidita e muffa in casa come sconfiggerle
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 23:17 - ultima modifica: Martedì 5 Luglio 2016, all or 23:19
    Ciao! ma la finestra è dimensionata a norma rispetto le misure della stanza per una corretta ventilazione?:-))
  • arch-ily
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 09:33
    Gentile Jovis, la finestra, oltre di misura regolamentare, deve essere anche paerta di frequente per cambiare l'aria.
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 09:51 - ultima modifica: Mercoledì 6 Luglio 2016, all or 09:57
    Ciao! Arch-ily, infatti io ho una stanza di casa esposta a nord, e l'angolo soffitto pareti si presentava simile a quello delle foto sopra postate,( forse il problema di IvanSimonetti è più grave), sono intervenuto lavando con un pò di candeggina diluita e, lasciando aperto un paio d'ore al giorno credo di aver risolto il problema, o almeno da 1 anno circa non mi si è più ripresentato il problema muffa.:-)).
  • arch-ily
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 14:13
    Mi fa piacere che tu abbia risolto il tuo problema, Jovis.
  • ivan.simonetti
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 17:26
    Certo ! ci mancherebbe!
  • ivan.simonetti
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 17:30
    Si si mi sembra scontato.....
  • ivan.simonetti
    Mercoledì 6 Luglio 2016, alle ore 17:35
    Naturalmente il mio problema è più grave e non si è risolto con un semplice trattamento anti muffa o arieggiando il locale!
Notizie che trattano Umidità condensa - 41934 che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
349.273 UTENTI
