2016-03-09 23:30:00
Tv montata su inserto pellet
Utrecht1
09 Marzo 2016 ore 14:05 1
nella parete del soggiorno ho fatto predisporre una colonna in cartongesso ( 1mt lunghezza x 65cm di profondità circa) dove incassare in basso l'inserto a pellet e sopra a parete dovrei montare la tv.
L'interno della struttura in cartongesso verrà coibentato (la struttura nasce dall'esigenza di sfruttare la canna fumaria esistente) e a dividere le due parti dovrei montarci sopra una sorta di mensolina in pietra anche per placare l'eventuale calore che fuoriesce dal fronte dell'inserto a pellet, ma vorrei capire se questo espediente può bastare o se rischio con il calore di rovinare il monitor del televisore, ed eventualmente come organizzare questa mensolina.
Pensavo sul davanti ad una lunghezza di 20cm e magari ad uno spessore di 6cm, potrebbe bastare a vs avviso per mettere a riparo la tv dal calore che potrebbe fuoriuscire dalla parte anteriore dell'inserto?
Grazie.
  • previatoantonio
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 23:30 - ultima modifica: Mercoledì 9 Marzo 2016, all or 23:36
    Buonasera,
    posso raccontare una esperienza personale per il progetto di un camino con mensola superiore in cartongesso e rifinita successivamente in legno dal falegname, con il televisore applicato a parete poco più in alto(rappresentato in rosso nella foto testimonial dei lavori:
    Ovviamente non parliamo di un inserto camino, ma posso garantire che il tv applicato a parete a circa 60 cm di altezza dalla bocca del camino non ha dato mai problemi.
    Quindi penso che assieme al tecnico installatore potrà stabilire un'altezza adeguata del suo schermo rispetto all'inserto pellet.
Notizie che trattano Tv montata su inserto pellet che potrebbero interessarti
Arriva il televisore pieghevole: quando non serve si arrotola
TV ed elettronica - Televisore pieghevole: LG ha presentato al CES di Las Vegas la nuova televisione con schermo arrotolabile. Quando non è in uso, con un meccanismo a rullo scompare
Tante idee per riciclare vecchie TV vintage con creatività
Idee fai da te - I vecchi televisori, riutilizzati in modo creativo come complementi d'arredo dallo stile vintage, donano un tocco unico e originale all'arredo della casa.
Collegare due televisori a un solo cavo
Idee fai da te - Nelle case è sempre più frequente avere più televisori: ecco come collegarli facilmente ad un unico cavo per una visione più nitida e di migliore qualità.
Alexa: quanto consuma se la lasciamo collegata tutto il giorno?
Impianti domotici - I dispositivi come Alexa sono molto energivori. Ecco quanto consuma Alexa anche in stand-by in base ai vari modelli e alla presenza o meno dello schermo luminoso
Porta televisori a scomparsa, il televisore c'è ma non si vede
TV ed elettronica - I sistemi porta TV a scomparsa rendono meno invasivo l'impatto scenico dello schermo negli ambienti, liberando lo spazio anche dagli antiestetici cavi elettrici
Televisore in casa consigli pratici e soluzioni per l'angolo tv
TV ed elettronica - Come va sistemato il televisore per goderne la vista senza che disturbi? Quali sono i migliori sistemi e arredi? I nostri consigli per progettare un angolo tv.
Quando optare per una TV portatile e quale scegliere
TV ed elettronica - Le TV portatili sono un'ottima soluzione in caso di viaggi o per guardare i programmi preferiti all'aperto. In questo articolo analizzeremo i migliori modelli.
Come posizionare in soggiorno un adeguato sistema di luci per vedere la tv
Lampade da tavolo - I recenti sistemi di luce per la tv non abbagliano, consentono di guardare per ore lo schermo senza affaticare troppo la vista e creano un'accogliente atmosfera
Televisori specchio: lusso, design e tecnologia
Complementi d'arredo - Il televisore con lo schermo a specchio è un connubio perfetto tra design e tecnologia. Per la sua eleganza ed essenzialità si adatta a ogni soluzione di arredo
349.302 UTENTI
