2020-02-05 16:02:59
Tempi asciugatura parete in calcestruzzo
Buon giorno,
dovrei rifare cappotto esterno che andrà posizionato sopra una parete in calcestruzzo.
Quanto è normalmente il tempo di asciugatura di una parete in calcestruzzo?
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 18:28
    Premetto di non essere un tecnico, ma un legale, per esperienza ricordo 28 giorni rispetto ai tempi di asciugatura (avendo letto varie perizie), con incidenza di fattori stagionali e climatici. Comunque, attendo conforto da qualche esperto.
  • luca.marzi.73
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 22:35
    La maturazione del calcestruzzo avviene in due fasi: presa e indurimento. Dopo qualche ora la presa si è conclusa e l'indurimento si ritiene completato almeno al 90% dopo 28-30 giorni.
    L'indurimento non è un processo di asciugatura ma un complesso processo chimico che richiede acqua, durante l'indurimento bisognerebbe bagnare regolarmente la superficie per evitare che si asciughi, screpolandosi. L'indurimento migliore si ottiene col calcestruzzo immerso in acqua!
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 23:16
    Come mai il calcestruzzo è bagnato ?
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 16:02
    Grazie per gli interventi tecnici.
Notizie che trattano Tempi asciugatura parete in calcestruzzo che potrebbero interessarti
Impastare il calcestruzzo
Fai da te Muratura - Il calcestruzzo può essere realizzato facilmente per creare strutture portanti e basi per costruzioni con materiale edile, creando marciapiedi, muretti o pavimentazioni.
Caratteristiche dei blocchi di calcestruzzo cellulare
Materiali edili - Il calcestruzzo cellulare, o calcestruzzo aerato, è un materiale capace di combinare le qualità di isolamento del legno con le performance di incombustibilità.
Tecniche innovative di impermeabilizzazione del calcestruzzo
Restauro edile - Per evitare che il calcestruzzo o la struttura possano subire lesioni o crolli, sono utilizzate delle tecniche di impermeabilizzazione mediante additivi specifici
Orologio da parete moderno, i 6 migliori prodotti
Complementi d'arredo - Gli orologi da parete per saloni open space restituiscono allo spazio un tocco artistico e una funzionalità unici nel suo genere. Vediamo quali modelli esistono
Riprese strutturali resistenti
Ristrutturare Casa - Come procedere per ampliare ed unire parti strutturali realizzate in tempi diversi.
Cemento: Provini e Carote
Normative - Le prove del calcestruzzo possono essere effetuate con i provini prelevati durante i getti o le carote per il calcestruzzo gia' in opera.
Zanella
Restauro edile - La zanella è un elemento caratterizzante la sezione di una strada con una precisa funzione. Scopriamo quale.
Fili fissi pilastri e calcestruzzo a facciavista
Restauro edile - Conoscere delle definizioni cantieristiche, permette a chiunque di interagire, nei limiti della propria funzione, con scelte di tipo funzionale ed estetico.
Caratteristiche e applicazioni del calcestruzzo autocompattante
Materiali edili - Il calcestruzzo autocompattante è un conglomerato cementizio molto fluido, in grado di riempire completamente gli spazi tra le armature e le casseforme.
349.307 UTENTI
