2021-10-11 22:25:00
Temperatura caldaia troppo alta dopo intervento tecnico
Buonasera,
oggi ho fatto venire il tecnico della caldaia perchè era andata in blocco.
Durante l'intervento il tecnico ha fattto diverse prove, tra cui alzare al massimo la temperatura dell'acqua sanitaria dal termostato dentro casa, poi mi ha detto che l'avrebbe abbassata lui direttamente dalla caldaia.
Alla fine del lavoro mi ha fatto reimpostare la temperatura del boiler dal termostato in casa al valore iniziale (40 gradi). La sera però mi sono accorto che l'acqua scottava più del solito, e ho notato che sul termostato la temperatura è impostata a 40 gradi, ma sul display della caldaia la freccia è sui 50 gradi.
Cosa è successo?
Devo richiamare il tecnico per farmi sistemare la temperatura?
Grazie.
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Temperatura caldaia troppo alta dopo intervento tecnico che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Energia termica dalla zeolite
Impianti di riscaldamento - La caratteristica della zeolite di incrementare la propria temperatura a contatto con l'acqua non poteva sfuggire all'industria delle fonti rinnovabili di energia.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
