2021-03-25 21:54:00
Spostamento biliardo primo piano
Salve a tutti,
scrivo un quesito in quanto vorrei un parere in merito a una attività che ho necessita di fare.
In pratica ho iniziato dei lavori di ristutturazione di una casa situata al pian terreno di una villetta all'interno della quale si trova un tavolo da biliardo professionale di circa 1000kg.
L'idea è quella di spostare il tavolo nel salone del primo piano.
Il tavolo ha dimensioni 2,5 x 1,25 metri e il peso è distribuito su 6 piedi di superficie circolare di circa 8 cm di diametro, il che porta ha un carico puntuale di circa 167kg a piede.
Ora, sapendo che il solaio regge circa 200kg/mq (è un'abitazione di circa 40 anni) ci sono degli accorgimenti che posso fare senza recare danni strutturali o ci devo rinunciare?
Grazie mille in anticipo
Antimo
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Spostamento biliardo primo piano che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Piano pilotis
Architettura - I pilotis, uno dei cinque punti fondamentali dell'architettura moderna, sono i pilastri che sostengono un edificio lasciandone libero il piano terra per altri usi.
Scossaline in alluminio
Ristrutturare Casa - Rispetto alle tegole le scossaline in alluminio offrono il vantaggio di essere mediamente più economiche nell'acquisto e nella posa in opera, sono molto leggere.
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
Solai ultraleggeri: caratteristiche, pro e contro
Materiali edili - I solai ultraleggeri riducono i carichi e rendono più semplice intervenire in ristrutturazione, con vantaggi e limiti da dover valutare prima della scelta.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
