2015-04-02 16:45:01
Sostituzione blocchetto serratura dierre doppia mappa
Ottobre_rosso
02 Aprile 2015 ore 16:38 2
Ho la necessità di sostituire il blocchetto di una serratura Dierre doppia mappa (vedi allegato).
Ho rimosso quello vecchio, inserito e fissato tramite apposite viti quello nuovo ma, una volta inserita la chiave, non funziona.
Occorre sollevare lievemente il blocco dei gorges per far si che la serratura inizi a scorrere.
Quindi, dando per scontato che il nuovo blocchetto potesse essere difettoso, me lo sono fatto sostituire ma anche il secondo presenta lo stesso problema.
A questo punto mi vengono in mente due ipotesi:
- i gorges attualmente montati all'interno della serratura sono logori e, finchè lavorano con il vecchio set blocchetto-chiavi funziona bene (forse perché si sono "adattati" nel tempo?), ma nel momento in cui monto il nuovo blocchetto con la nuova chiave i gorges non fanno più il loro dovere;
- googlando qua e là ho scoperto che i pacchetti "blocchetto Atra Mia per serratura Dierre" vengono venduti in codici differenti: BLO 3110 e BLO3210.
Cambia qualcosa tra i due?
Mi sorge il dubbio perché entrambi i blocchetti che ho provato sono 3110.
  • ottobre_rosso
    Giovedì 2 Aprile 2015, ore 16:39
    Il titolare della ferramenta presso la quale mi sono rivolto mi ha assicurato che il codice di cui chiedevo info si riferisce solo alla lughezza della chiave, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Peccato, però, l'aver scoperto che l'intera serratura sia stata saldata al telaio della porta: sabato mattina volevo sostituirla, anche a causa della molla itnerna rotta che impedisce alla maniglia di tornare in posizione di riposo, ed ho scoperto l'amara verità. Dopo aver rimosso le 4 viti situate agli angoli e l'asta verticale superiore mi aspettavo che venisse via ed, invece... Ho provato a forzare facendo leva ma come muovevo la serratura si muoveve anche la paratia in lamiera.
  • ottobre_rosso
    Giovedì 2 Aprile 2015, ore 16:45
    Ultima modifica: Giovedì 2 Aprile 2015, ore 16:46
    Noto che non ha allegato l'immagine.Posto un link affinche possiate vederla:
    http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?f=6&t=11775
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Quando le porte MDF vanno a contatto con l'acqua o forte umidità cosa si potrebbe fare per evitare che si gonfino ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Maggio 2025 ore 19:07 1
Img billieco
Salve, sto per avviare una ristrutturazione del mio appartamento con CILA come titolo abilitativo. La ristrutturazione sarà seguita da un unica impresa edile ad eccezione...
billieco 27 Marzo 2025 ore 22:34 3
Notizie che trattano Sostituzione blocchetto serratura dierre doppia mappa che potrebbero interessarti
Sostituire maniglie e serrature
Serrature e maniglie - Sostituire una maniglia o una serratura può ridare nuova vita ad una porta e valorizzarla dal punto di vista estetico, adattandola ad ambienti nuovi o ristrutturati.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Riparare una porta rotta
Bricolage legno - A volte le porte possono mostrare segni di usura o piccoli danni che non richiedono la sostituzione: può bastare un intervento fai da te per risolvere il problema.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Come sono fatte le serrature di sicurezza con trappola?
Serrature e maniglie - In questo articolo ci soffermiamo su un dispositivo molto utile per impedire i tentativi di effrazione da parte dei ladri: la serratura di sicurezza con trappola
Sblocco e manutenzione di una serratura
Idee fai da te - Per evitare che la serratura della porta si blocchi bisognerà soprattutto ricordarsi di fare una buona manutenzione ma nel peggiore dei casi, ecco cosa fare.
Porte d'ingresso con impronta digitale: sicurezza smart per la casa
Portoni e portoncini - Le porte con impronta digitale offrono una sicurezza avanzata e un accesso smart alla casa. Vantaggi, modelli e costi nel 2025.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Qual è la serratura a prova di ladri per la porta di ingresso
Impianti di sicurezza - La scelta della giusta serratura per una porta di ingresso è importantissima ma è anche il primo di tanti baluardi per difendersi dall'operato dei malintenzionati
349.326 UTENTI
