2016-02-29 12:32:45
Silicone su piatto doccia
Homecasa24
29 Febbraio 2016 ore 11:53 1
prima di installare il box doccia sul piatto, è necessario stendere il silicone nell'interstizio tra piatto doccia e piastrelle?
Sul mio piatto doccia in questa zona, passando le dita, si percepisce il collante per la posa messo in fase di costruzione.
Va ulteriormente sigillato per evitare infiltrazioni d'acqua o può rimanere così?
  • homecasa24
    Lunedì 29 Febbraio 2016, alle ore 12:32 - ultima modifica: Lunedì 29 Febbraio 2016, all or 12:34
    Aggiungo come informazione, che il colore del collante attorno ai bordi del piatto che sono a contatto col muro/piastrelle è bianco, potrebbe essere un sigillante apposito messo in fase di posa. È duro, non morbido come un silicone
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img gullwing
Ho fatto un taglio di 1 mt alla base di un metro e l'ho riempito con silicone acrilico ma ora che si è asciugato si è ritirato: come posso livellare la mancanza di...
gullwing 17 Giugno 2024 ore 11:01 1
Notizie che trattano Silicone su piatto doccia che potrebbero interessarti
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Silicone del bagno che ingiallisce: cosa lo rovina e come evitare ricomparse
Pittura e decorazioni - Il silicone in bagno può ingiallire anche dopo poco. Vediamo le cause più comuni, come distinguere ingiallimento e muffa e quando conviene rifare il sigillante.
Perché un box doccia nuovo perde acqua anche se è stato montato correttamente
Impianti idraulici - Il box doccia perde acqua nonostante sia nuovo? Scopri le cause e le soluzioni più comuni: quando non è un errore di montaggio e cosa segnala davvero.
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Come scegliere il soffione doccia perfetto!
Vasche e docce - Esistono tantissime tipologie di soffioni per doccia che si differenziano a seconda di forma, funzioni e tipo di installazione. Ecco qui un vademecum pronto all'uso
Silicone: come applicarlo correttamente e quale sigillante scegliere
Fai da te Muratura - Guida pratica all'applicazione del silicone: preparazione, posa, lisciatura, tempi di asciugatura. Differenze tra acetico, neutro, sanitario e ibridi. Errori da evitare.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
349.280 UTENTI
