2020-05-05 16:09:00
Senza acqua calda: dove il problema?
Sjg1969
05 Maggio 2020 ore 16:09 0
da quando la caldaia opera in regime estivo eroga acqua calda solo in bagno e non in cucina dove essa si trova.
Può essere che la membrana non azioni il microswitch in un solo rubinetto?
Grazie SJG
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Senza acqua calda: dove il problema? che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Temperatura Fumo Caldaia
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
349.313 UTENTI
