2020-01-24 17:56:58
Ristrutturazione con umidità di risalita: vespaio o altro
Giacomogiometti
18 Gennaio 2020 ore 23:54 4
Sono in procinto di acquistare una abitazione in una zona di mare.
E prevista una ristrutturazione importante con anche sostituzione della copertura.
Vedendo che l'abitazione ha molta umidità ed in particolare di risalita dai muri, mi avrebbero consigliato di installare un vespaio sul solaio.
I muri interni potrebbero non essere un problema, visto che l'abitazone verrà "sventrata", con sostituzione delle paretine presenti con altri materiali (cartongesso ecc.)
L'intervento del vespaio, ha un grosso impatto economico sulla ristrutturazione stessa.
Leggendo qua e la ho notato che si parla di altre soluzioni a minor impatto economico e più risolutive.
L'abitazione si trova a 300 metri dal mare quindi l'umidità non manca.
Ma il vespaio e la soluzione per ovviare?
Secondo voi ci possono essere altri rimedi a più basso impatto economico?
Si dice anche che il vespaio non è risolutivo all'umidità.
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 13:15
    No il vespaio non risolve i problemi di umidità di risalita in quanto non impedisce l'assorbimento di acqua dal piede di fondazione, in base ai casi sono più convenienti drenaggi per limitare l'assorbimento e l'iniezione di resine che hanno anche loro un effetto nel tempo limitato
  • giacomogiometti
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 15:08
    E non ci sono soluzioni definitive, tipo intonaci particolari, invertitori di polarità , ecc
    Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 21:46
    Si gli intonaci i mattoni di alveolati,, con sughero, ma secondo me valutare uno scannafosso con un giusto drenaggio meccanico abbinato al vespaio, chissà. ..:-((
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 17:56
    E' una situazione diffusa, anche a casa mia al mare. Se vi è possibilità d'intervenire, la progettazione ed il contratto d'appalto devono essere più che particolareggiati, così come il capitolato.
Notizie che trattano Ristrutturazione con umidità di risalita: vespaio o altro che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
