2008-06-17 14:57:32
Ristrutturazione casa piano terra(umidità )
Raffox76
13 Giugno 2008 ore 09:07 9
Salve, stiamo ristrutturando una casa al piano terra costruita circa 70 anni fà.
Per eliminare l'umidità a terra, stiamo svuotando tutto (pavimenti massetto e pietre che erano sotto per areare) in modo da isolare in una maniera definitiva.
Ognuno dice la sua e noi ancora siamo indecisi su cosa mettere.
L'ultima news è quella degli igloo, qualcuno ne sà qualcosa o sa consigliarmi un alternativa realmente valida???
Cordiali saluti e grazie anticipatamente.
    Venerdì 13 Giugno 2008, alle ore 09:19
  • toplevel
    Domenica 15 Giugno 2008, alle ore 09:54
    Sventrare la casa è piuttosto costoso, scavare e metterci igloo con relativo massetto aiuta certamente, ma considera che la vera fonte di contatto con l'umidità sono i muri perimetrali (o anche i tramezzi se questi sono portanti come credo, essendo una costruzione anni '40). difatti un muro che "pesca" acqua dalle fondazioni avrà inevitabilmente ripercussioni sulla salubrità degli ambienti e sull'estetica, generandosi sali e conseguenti sbollamenti dei rivestimenti.
    a meno che non vada a trovare altre soluzioni per ovviare a ciò.
    come sono costruiti i muri raffox? e che spessore hanno?
    top-level
  • raffox76
    Lunedì 16 Giugno 2008, alle ore 12:50
    Allora il lavoro è iniziato e stiamo scavando io e mio padre.
    Le pareti esteren sono vecchia maniera con blocchetti molto grandi e cmq sono isolate, scavando abbiamo trovato la guaina su tutto il perimetro della casa.
    Ora secondo vi conviene stendere la guaina su tutto l'interno e poi posare gli igloo o fare una serie di muretti per areare e sopra fare un massetto?
    o cos'altro??
    grazie ancora.
  • raffox76
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 10:08
    Qualche consiglio?
  • fornello
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 10:24
    Se alla fine devi piatrellare la soluzione ottimale è questa:
    1.- scavi per tot centimetri;
    2.- getti un magrone additivato con Idrocrete DM della Mapei spessore > 5cm;
    3.- posi granchi, sono rettangolari meno sfridi, alti non meno di 25 cm.
    4.- pratichi dei fori da 10 cm. nei muri laterali, che metti in comunicazione con i granchi e con l'esterno con tubi in PVC a pipa, fuoriterra non meno 30 cm. due tubi per setto possibilmente contrapposti;
    5.- gettata di cemento armata con rete metallica, spessore sul colmo 4-5 cm;
    6.- massetto alleggerito isolato alla perlite espansa spessore 4-5 cm. per coprire i sormonti;
    7.- colla e piastrelle.
  • raffox76
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 11:15
    Ok, più o meno ci sono,
    Avrei un'altra domanda,ormai lo scavo e quasi terminatao, ma se metto la guaina sotto dappertutto è meglio o peggio???
  • toplevel
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 11:29
    è meglio.
    cerca di mantenere asciutti gli isolamenti.
    top-level
  • fornello
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 14:06
    Idrocrete DM:
    IDROCRETE DM è particolarmente adatto per tutte le applicazioni nelle quali si chiede un miglioramento dell'impermeabilità di strutture interrate
    (cantine, fosse, vani ascensore).
    Non hai chiesto un consiglio, lo hai sollecitato.
    Ti è stato dato e quando non conosci una cosa informati prima.
  • raffox76
    Martedì 17 Giugno 2008, alle ore 14:57
    Ok, scusa, non sono pratico in materia ed è per questo che sono qua, mi trovo bene con i vostri consigli ed avvolte faccio domande ripetitive, ma mi ripeto non sono del ramo ed intendo capire bene visto che devo sistemare la mia casa e non voglio dare il lavoro in mano ad una ditta che lavora da cani...
