2020-09-21 22:36:03
Riscaldamento pannello a infrarossi sopra la porta
Buongiorno a tutti,
ho un bagno di circa 4 mq che vorrei scaldare tramite pannello a infrarossi posizionato sopra la porta di detto bagno.
Purtroppo il posizionamento è vincolato e lo spazio è quello originariamente destinato ad una stufa a infrarossi orientabile (tipo vortice, per capirci).
È efficace posizionato anche così in alto?
Vorrei evitare di dover inclinare il pannello, magari utilizzando una staffa, per questioni estetiche; non so quale sia l'effettivo angolo di irraggiamento di questi pannelli, e se il cono di riscaldamento risulti ampio (e quindi non si potrebbero problemi) o perpendicolare al pannello (e dunque dovrei inclinarlo).
Marco
CONSIGLIATO amazon-seller
Specchio bagno riscaldante
COMPRA
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 11:16
    Ciao Marco, penso che ti convenga cercare una posizione diversa dato che quella tipologia di stufette a infrarossi concentrano il calore in una area molto vicina, ma il tuo problema è che si disperderebbe verso l'alto anche inclinaldola verso il basso. Un aiutino lo da se la stufa e anche munita di ventola ma il risultato secondo me rimane negativo.Se alle pareti hai poco spazio puoi vedere qualche modello in verticale, magari se dai uno sguardo nella grande distribuzione o su Amazon potresti trovare qualcosa di adatto alle tue esigenze.
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 22:36
    Premetto che non conosco il livello di isolamento termico del bagno ne le necessità di uso,Se il bagno viene usato solo sporadicamente in pochi momenti della giornata (mattino e sera ) è meglio optare per una classica stufetta (o ventilconvettore riscaldante)Il pannello a infrarossi oltre ad avere efficacia solo in una zona ristretta ( la sua proiezione ortogonale) deve rimanere sempre acceso, il riscaldamento di un ambiente risulta estremamente lento
Notizie che trattano Riscaldamento pannello a infrarossi sopra la porta che potrebbero interessarti
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Come riscaldare casa senza termosifoni: modi alternativi
Impianti di riscaldamento - Il riscaldamento di casa senza ricorrere ai tradizionali termosifoni richiede l'uso di soluzioni termoidrauliche alternative. Ecco i metodi migliori ed economici
Come scegliere la stufa giusta per il riscaldamento esterno
Impianti di riscaldamento - Riscaldamento esterno: idee per la scelta tra stufa a gas da esterno e riscaldamento a infrarossi. Differenze, consumi, costi e utilizzi per balconi e terrazze.
Costi e prestazioni dei pannelli radianti a infrarossi: guida alla scelta
Impianti di riscaldamento - I pannelli radianti a infrarossi riscaldano l'ambiente emettendo onde infrarosse direttamente sui corpi solidi che assorbono il calore e lo irradiano a loro volta
Radiatori a infrarossi per riscaldare casa con i raggi solari
Impianti di riscaldamento - Un nuovo sistema di piastre radianti che sfruttando i raggi infrarossi, riscalda in maniera ottimale gli ambienti in modo sicuro, rendendo la casa più salubre.
Lampade riscaldanti e stufe da esterno
Sistemazione esterna - I sistemi riscaldanti da esterno permettono di sfruttare più mesi l'anno terrazzi, giardino e dehor di casa, giorno e sera, anche quando le temperature scendono
Una spa in casa per dare vita ad un piccolo angolo relax
Wellness - Realizzare una piccola spa in casa per godersi i momenti di relax con sistemi appositi e nuove tecnologie per la propria cura e benessere tra le mura domestiche
Differenze tra un fungo a gas ed una lampada riscaldante
Impianti di riscaldamento - La scelta tra funghi a gas e lampade riscaldanti ad infrarossi dipende principalmente dal tipo di ambiente e dalle dimensioni dell'area da riscaldare.
