2010-05-07 13:53:14
Riparare i fissaggi
Maazimo
09 Febbraio 2010 ore 14:54 6
Come fate quando un fissaggio non tiene più? Tipo porta asciugamani o pali tende quando i tasselli si rovinano?
  • arkitria
    Mercoledì 10 Febbraio 2010, alle ore 20:36
    Fossero i tasselli che si rovinano...beh...li cambierei!
    Il fatto, credo di capire, è che si è disgregato il supporto sul quale si blocca il tassello, e cioè il muro.
    Se così fosse devi ricreare ciò che manca: sembra strano ma ogni buco ha una sua storia! La cosa migliore sarebbe chiudere con del cemento (lo vendono anche a piccole confezioni nei brico) perché con stucco o altri prodotti "morbidi" il tassello non fa presa.
    In questo caso, dopo aver riempito il buco di cemento, infili direttamente il nuovo tassello riempito di carta (affinchè il cemento non penetri) che provvederai a sfilare a cemento indurito, prima di infilare la vite
    Se il muro non è cavo (mattone forato), se il "vuoto" è poco e se lo sforzo a cui è sottoposto il tassello non è elevato, con dei fiammiferi di legno impregnati di colla spinti a fianco del tassello riesci a bloccare il tassello stesso... Ovviamente puoi anche provare con un tassello di diametro maggiore!
    Se il tassello era nel vuoto del mattone forato devi usare un tassello "a farfalla".
    Morale: come parlare 5 minuti del niente (intorno al tassello)
    Giovedì 11 Febbraio 2010, alle ore 18:01
    Tassello chimico...
  • arkitria
    Venerdì 12 Febbraio 2010, alle ore 09:38
    Uella...che lusso!! io un tassello chimico lo uso per un parapetto, per una ringhiera o qualcosa di "importante"...non per un portasciugamano!
    Venerdì 12 Febbraio 2010, alle ore 09:58
    Non amo i clienti quando si lamentano...
    A mali estremi estremi rimedi...
    Sistema definitivo...
    Poi non si mollano più di sicuro...
  • massimo-fischer
    Mercoledì 5 Maggio 2010, alle ore 17:29
    Forse questo prodotto può aiutare:
    Fill&Fix, è un prodotto della Fischer, lo trovate a questo indirizzo:
    http://www.fischeritalia.it/portal/page ... ema=PORTAL
    lo trovate in tutti i centri della grande distribuzione.
    provatelo e ditemi cosa ne pensate.
  • simone-fischer
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 13:53
    Vorrei sfatare il mito che il chimico si usa solo per applicazioni molto prestazionali
    in effetti se ci pensate bene una leva lunga come quella dell'asciugamano installata su una piastrina generalmente di qualce cm di diametro è un vero piede di porco.... non è una applicazione estrema questa?
    usare per i fori rovinati un resina che recupera la struttura del laterizio mi sembra una buona idea
    tanto più che il prodotto che si usa in questa applicazione non è la classica resina bicomponente a iniezione di tipo poliestere (estremamente dura una volta reticolata) ma un speciale adesivo strutturale a base di poliuretono bicomponete molto efficacie perché in pochi minuti raggiunge la consistenza del legno lamellare per cui può essere tagliato con un cutter e soprattutto essere maschiato con una vite truciolare o vite legno!
349.265 UTENTI
