2011-02-26 19:45:00
Rifacimento tetto - 32126
Vicky
25 Febbraio 2011 ore 00:44 5
Salve a tutti voi,
vorrei un vostro parere...
Ho un tetto il perlinato d'abete con pannelli isotec fisherati su questo ,su cui poggiano le tegole portoghesi.
Siccome ho avuto problemi per l'esposizione dell'isotec, infiltrazioni di uccelli sotto le tegole, roditori, pensavo di apportare una piccola modifica.
Togliere le tegole; apiattire il profilo in alluminio dell'isotec, i correntini per la micro ventilazione, per creare una superficie piana sulla quale fisherare un'altro pannello in legno.
In pratica una prima perlina su cui poggia l'isotec; un'altra poggiata su questo, un specie di sandwich.
Il tutto per proteggere l'isotec e creare una struttara più solida sul tetto.
A questo punto volevo poggiare una membrana impermeabilizzante e traspirante sull'ultimo livello di perlinato e poi su questa installare delle finte tegole, di quelle con il poliuretano all'interno.
Cosa ve ne pare; qualcuno ha già fatto una cosa simile?!?
Grazie del contributo ed a presto
  • robire
    Venerdì 25 Febbraio 2011, alle ore 07:22
    Ma quando è stato fatto l'isotec?
    secondo me se posato come si deve e con tutti gli accessori non dovrebbe darti problemi... il lavoro che vuoi fare mi sembra un po' un rattoppo
  • vicky
    Venerdì 25 Febbraio 2011, alle ore 10:20
    Ma come faccio ad evitare che quale animale, uccello o altro si infili sotto le tegole, venendo subito a contatto con l'isotec.
    Il lavoro è stato fatto da poco, un anno circa.
    Ma l'alluminio che dovrebbe proteggere l'isotec non è una gran protezione, ad esempio contro gli uccelli ed i roditori
  • robire
    Venerdì 25 Febbraio 2011, alle ore 12:01
    Per quello ho citato gli accessori, ce ne sono che evitano il passaggio di uccelli nello spazio tra tegola e isotec verso la gronda e sui colmi.
    prima di pensare ad interventi strani proverei a sentire chi ha fatto i lavori.
    Venerdì 25 Febbraio 2011, alle ore 13:00
    Non sono stati presi i dovuti accorgimenti per evitare l'intrusione di animali.
    Esistono tutti gli accessori immaginabili, griglie ecc... che permettono il mantenimento della ventilazione del tetto senza che vi si insinuino volatili o altro.
    Se queste griglie non sono state messe, è evidente che il lavoro non è stato fatto bene
  • vicky
    Sabato 26 Febbraio 2011, alle ore 19:45
    Il problema, oltre le griglie, è che ho i velux sul tetto e ci sono delle tegole tagliate, quelle vicino ai velux, intorno alla raccorderia delle finestre tetto appunto dove si può facilmente infilare un animale.
    Inoltre ho installato un impianto fotovoltaico sul tetto, totalmente integrato ed intorno alla sua cornice c'è una raccorderia sotto la quale è ugualmente facile infilarsi.
    Questi altri punti come li proteggo, secondo voi...
    C'è un modo già brevettato che sarà sfuggito a chi ha montato l'impianto...
