2024-11-06 17:09:36
Richiesta consiglio per utensile
Kelly79
04 Novembre 2024 ore 14:26 1
tempo fa ho visto utilizzare un avvitatore a batteria che inseriva una vite da 6 cm in una canna innocente (ferro quindi) senza troppi sforzi, non conosco le specifiche dell'utensile, e avrei bisogno di un consiglio per acquistare una cosa simile.
Grazie 1000
Kelly79
  • clint!
    Mercoledì 6 Novembre 2024, alle ore 17:09 - ultima modifica: Mercoledì 6 Novembre 2024, all or 17:23
    Certo se si tratta di una vite dal diametro di 6 cm si tratta sicuramente di un avvitatore professionale non so se modelli del tipo Bosch, Makita..Hilti (forse una carotatrice) abbiano questa caratteristica, ma personalmente conosco la fresa universale da 6 cm di diametro per forare.
Notizie che trattano Richiesta consiglio per utensile che potrebbero interessarti
Lavori sempre perfetti con i trapani a batteria
Bricolage legno - Con i trapani a batteria si può avvitare e svitare con efficienza e senza fatica. Si possono usare anche per bucare le pareti in cartongesso, muratura e legno.
Avvitatori a batteria per tutte le esigenze
Bricolage legno - Gli avvitatori a batteria sul mercato sono veramente tanti e non sempre quello più potente e costoso sarà la scelta giusta. Ecco cosa considerare durante la scelta
Quali sono le caratteristiche di un buon trapano a batteria
Bricolage legno - Abbiamo provato tre differenti trapani a batteria per capire quali siano le caratteristiche migliori per questi prodotti e non sono di certo mancate le sorprese
Attrezzi per l'avvitatura
Idee fai da te - Per realizzazioni di fai da te stabili e solide, l'utilizzo dei giusti strumenti è fondamentale: ecco una guida ai principali strumenti per avvitare correttamente.
Guida alla scelta dei trapani avvitatori a percussione a batteria
Bricolage legno - Per scegliere il miglior trapano a percussione avvitatore a batteria bisogna analizzare gli optional, le caratteristiche e la potenza.
Scatola Legno
Fai da te - Un semplice contenitore o una scatola di legno paniforte, che può avere diverse funzioni, può essere facilmente ed economicamente realizzata in poco tempo.
Fissaggio del legno: pratici sistemi fai da te
Bricolage legno - Fissaggio del legno fai da te: consigli illustrati per avvitare correttamente su legno o utilizzando piastre preforate, creando strutture statiche e resistenti.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta asciugamani da parete: montaggio in fai da te
Idee fai da te - Montaggio di portasciugamani da parete: fasi illustrate del fissaggio su piastrelle e idee salvaspazio con i portasalviette multipli per l'ergonomia d'utilizzo.
349.314 UTENTI
